SD Card
Hallo Forum,
ich bekomme mein SD-Card Shield nicht in gang. Ich habe:
Arduino:
http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/franzis-lernpaket-fuer-arduino
SD-card Shield:
http://www.exp-tech.de/product_info.php?info=p189_stackable-sd-card-shield.html
und verwende folgenden Code:
// Title        : FileLogger library for Arduino, example code
// Author       : Eduardo García (egarcia@stream18.com)
// Date         : April 2009
// Id			: $Id: FileLoggerDemo.pde 24 2009-04-23 22:45:13Z stream18 $
// DISCLAIMER:
// The author is in no way responsible for any problems or damage caused by
// using this code. Use at your own risk.
// LICENSE:
// This code is distributed under the GNU Public License
// which can be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
#include "FileLogger.h"
// define the pin that powers up the SD card
#define MEM_PW 8
// variable used when reading from serial
byte inSerByte = 0;
#define MESSAGE "Hello, this is my message. Just testing the FileLogger library.\r\n"
unsigned long length = sizeof(MESSAGE)-1;
byte buffer[] = MESSAGE;
void setup(void) {
  pinMode(MEM_PW, OUTPUT);
  digitalWrite(MEM_PW, HIGH);
void loop(void) {
  char command = '0';
  unsigned long t1, t2;
  // Arduino expects one of a series of one-byte commands
  if (Serial.available() > 0) {
    int result;
    inSerByte = Serial.read();
    switch (inSerByte) {
      case 'W':
        result = FileLogger::append("data.log", buffer, length);
        Serial.print(" Result: ");
        if( result == 0) {
          Serial.println("OK");
        } else if( result == 1) {
          Serial.println("Fail initializing");
        } else if( result == 2) {
          Serial.println("Fail appending");
    case 'T':
	  for(int i=0; i<10; i++) {
              if( result == 0) {
          Serial.print("Done");
Dabei habe ich meine 1GB SD-Card mit Fat16 formattiert und eine Datei "data.log" auf ihr angelegt. Leider passiert rein gar nichts, über den Serial Monitor wird auch rein gar nichts angezeigt bzw. ausgegeben. Bis auf das SD-Card-Shield ist nichts am Arduino angeschlossen. Leider habe ich keine Ansätze zur Fehlersuche, weil eben gar nichts ausgegeben wird.
vielen Dank für eure Hilfe.
mfg
Balli
Hast Du schon mal ein anderes Beispiel versucht? Z.B. Die Arduino SD-Lib? SD - Arduino Reference
Zu Deinem Sketch:
  1. Dort steht was von
#define MEM_PW 8
Laut Datenblatt verwendet Dein Shield aber nur die Pin 10-13.
  1. Dein Sketch wartet erstmal auf eine Eingabe über die serielle Schnittstelle, ehe er etwas tut. Hast Du denn mal die Zeichen "W" oder "T" über die serielle Verbindung an den Arduino geschickt, wenn das Programm läuft?
Ja, habe ich eingegeben. Ich habe diese Bibliothek genutzt, weil diese explizit in der Datenbeschreibung verlinkt ist. Ich werde heute Abend mal die andere ausprobieren.Vielen Dank
