Entschuldigung, ich muss noch ein Mal nachfragen;
Ich habe von der Seite eine .zip mit zwei library-master und einer .ino heruntergeladen. Eine library ist für die RTC. Den Inhalt der zweiten habe ich manuell in den alten sd.h-Ordner geschoben, nachdem ich ihn geleert habe. dann habe ich IDE gestartet.
Wenn ich in CardInfo wie angegeben das ChipSelect ersetze, bekomme ich wie gesagt die erwähnte Fehlermeldung. Mit dem mitgelieferten example passiert gar nichts.
Hier ist das Beispiel:
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
const int chipSelect = 10; //cs or the save select pin from the sd shield is connected to 10.
RTC_DS1307 RTC;
float celsius, fahrenheit;
OneWire ds(8); // temperature senor on pin 8 (a 4.7K resistor is necessary) //
File dataFile;
DateTime now;
void setup(void) {
//setup clock
Wire.begin();
RTC.begin();
//check or the Real Time Clock is on
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
// uncomment it & upload to set the time, date and start run the RTC!
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
//setup SD card
Serial.print("Initializing SD card...");
// see if the SD card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
return;
Serial.println("card initialized.");
//write down the date (year / month / day prints only the start, so if the logger runs for sevenal days you only findt the start back at the begin.
now = RTC.now();
dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
dataFile.print("Start logging on: ");
dataFile.print(now.year(),DEC);
dataFile.print('/');
dataFile.print(now.month(),DEC);
dataFile.print(now.day(),DEC);
dataFile.println(" ");
dataFile.println("Celsius Time");
dataFile.close();
void loop(void) {
// read temperature
pickUpTemperature();
//read the time
now = RTC.now();
//open file to log data in.
// if the file is available, write to it:
// log the temperature and time.
if (dataFile) {
dataFile.print(celsius);
dataFile.print(" ");
dataFile.print(now.hour(),DEC);
dataFile.print(":");
dataFile.print(now.minute(),DEC);
dataFile.println(now.second(),DEC);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println("data stored");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" C ");
Serial.print(now.hour(),DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.minute(),DEC);
Serial.print(":");
Serial.println(now.second(),DEC);
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
//delay(60000); // this will log the temperature every minute.
delay(3000);
// fuction with check the temperature sensor and update the tempeature.
void pickUpTemperature(){
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//Serial.println("No more addresses.");
//Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
return;
//Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
// Serial.write(' ');
// Serial.print(addr[i], HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
// Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
case 0x28:
// Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
case 0x22:
// Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
default:
// Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
//Serial.print(" Data = ");
//Serial.print(present, HEX);
//Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
// Serial.print(data[i], HEX);
// Serial.print(" ");
// Serial.print(" CRC=");
// Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
// Serial.println();
// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");
