[SD] Nom de fichier avec l'heure
Bonjour,
J’aimerais pour un projet arduino crée un fichier log, qui aurait pour nom, la date, et l’heure de la création (grâce au RTC)
Comment pourai-je faire ?
Merci
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
File fichierlog;
File myFile;
char FileName;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    Wire.begin();
    rtc.begin();
      if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC ne fonctionne PAS!");
    // La ligne qui suit ajuste le RTC à la date et time du moment de compilation
    rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  //fichierlog = SD.open("/");
    DateTime now = rtc.now();
  Serial.println("done!");
FileName=now.day(),now.month();
 fichierlog = SD.open(FileName, FILE_WRITE);
 if(fichierlog) {
    Serial.println("Ecriture en cours");
    //Ecriture
    fichierlog.print(
      now.year(), DEC);
    fichierlog.close();
  // nothing happens after setup finishes.
Ce genre de chose ne fonctionne pas
Bonjour,
Tu déclares FileName comme un char[]
char FileName[20];
Ensuite
  sprintf(FileName,"%02d%02d",now.day(),now.month());
ça fonctionne mais pas avec plus de paramètres. Ou alors j'utilise mal la fonction ? Il y a trop de paramètres pour la fonction ? C'est long à traiter ??
sprintf(FileName,"%02d%02d%02d%02d%02d%02d",now.year(),now.month(),now.day(),"_",now.hour(),now.minute(),now.second());
Si tu as une chaine constante, il faut la mettre dans le format
sprintf(FileName,"%02d%02d%02d%_02d%02d%02d",now.year(),now.month(),now.day(),now.hour(),now.minute(),now.second());
Tu aurais aussi faire comme tu as fait (ça ne présente pas d'intérêt avec une chaine constante), le format aurait alors été "%02d%02d%02d%%s02d%02d%02d"
Avec la librairies SD, les noms de fichiers sont limités en taille. Ils doivent respecter la forme 8+3. 8 caractères pour le nom 3 caractères pour l'extension
Attention, la lib SD utilise le format 8.3 pour le nom des fichiers.
https://www.arduino.cc/en/Reference/SD
fdufnews, réponse en même temps, désolé.
fdufnews:
3 caractères pour l’extension
Effectivement, c’est ça qui bloque.
Il n’y a pas moyen d’augementer cette taille en passant par une autre librairie ?
Oui, la lib SdFat:
