Hola, les quería consultar si alguno ya tuvo problemas al respecto,
Estoy usando un arduino mega 2560 para leer/escribir una memoria SD, mediante un módulo.
Cuando ejecuto los ejemplos que trae el IDE anda sin problema, incluso he probado algunas otras librerias (sdFat lib, es MUY similar a la SD nativa)
Al final adjunto el código.
Hasta ahí no hay drama, todo funciona correctamente.
Ahora, cuando tomo ese código de ejemplo y lo paso al programa general con el cual estoy trabajando ya no funciona.
El programa inicializa correctamente, SD.begin(chipSelect) = true, pero al hacer SD.open el micro queda clavado, no responde más y tengo que reiniciar.
En un principio creí que era problema de memoria dinámica ya que estoy usando un 60%, pero he hecho la prueba de bajarla a un 30% y sigue colgando el micro.
En el programa utilizo otras librerías, me queda el interrogante si estas afectan a la SD, estoy revisando y no encuentro motivo por el cuál deba tener problemas.
Otras librerías que uso en el código son:
#include <openGLCD.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include <TimerThree.h>
#include <EEPROM.h>
Hay algo más que deba tener el cuenta? Tengo prácticamente todos los pines digitales ocupado y solo me quedan algunos analógicos sin usar. Al utlizar la SD y SPI, debo debar libre algún otro pin además de los estrictamente de la SD (50, 51, 52, 53)?
Dejo el código,
SD card datalogger
This example shows how to log data from three analog sensors
to an SD card using the SD library.
The circuit:
SD card attached to SPI bus as follows:
** MISO - pin 50
** MOSI - pin 51
** CLK - pin 52
** CS - pin 53 (SS)
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 53;
File dataFile;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
return;
Serial.println("card initialized.");
// make a string for assembling the data to log:
String dataString = "HOLA";
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
//File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
// 8.3 filename
dataFile = SD.open("Chillit.txt", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.print(dataString);
dataFile.print(" ");
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println(dataString);
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
