vermute auch das es am nicht einhalten vom 8.3 Format liegt. Lösche die Datei am Rechner und probiere das ganze mit *.txt statt *.text. Ansonsten hat HotSystems die richtigen Fragen gestellt.
Ich kann es im Moment nicht genau beziffern, aber bei meinem aktuellen Projekt musste ich die SD rausschmeissen,
da die Sketch-Größe zu groß war .. der Sketch ist jetzt ~ 16KB groß, mit SD überschreiten wir die 32K-Grenze.
Wenn ihr von "Speicher" redet müsst ihr auch sagen was gemeint ist. Der eine meint Flash. Der andere RAM.
Bei RAM kann man unter Umständen Dinge optimieren. Dynamischer RAM Verbrauch wird übrigens vom Compiler nicht angezeigt. Der kann nur erkennen was auch zur Compile-Zeit bekannt ist.
Serenifly:
Also, bei mir ging es schon um die Größe des Sketches, wenn ich an die 512 Byte für den Sektor-Buffer denke
wäre mir der Speicher sicher der dynamische Speicher auch bald ausgegangen. Und das, obwohl ich exzessiv,
fast alle Strings via PROGMEM schon entdynamisiert habe
Grüße Harry
PS.: Gibt es eine Möglichkeit zur Laufzeit die verfügbare Größe des dynamischen Speichers herauszubekommen ?
HarryR:
Und das, obwohl ich exzessiv, fast alle Strings via PROGMEM schon entdynamisiert habe
Das ist nicht was dynamischer Speicher bedeutet. Sondern Speicher der erst zur Laufzeit per new oder malloc() angelegt wurde.
delay(300);
Serial.println(get_free_RAM());
char* mem1 = new char[200];
char* mem2 = new char[500];
delete[] mem2;
delete[] mem1;
int get_free_RAM()
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
return (int)&v - (__brkval == 0 ? (int)&__heap_start : (int)__brkval);
Ausgabe:
1824
1622
1120
1622
1824
heap_start ist der Anfang des Heaps. brkval ist das Ende des Heaps. Dynamische Daten landen auf dem Heap. Dieser liegt auf den unteren Adressen und wächst nach oben. Andere Laufzeit Variablen wie lokale Variablen landen auf dem Stack. Dieser liegt oben im RAM und wächst nach unten. v ist eine Variable auf dem Stack und &v ist damit die Adresse des Stacks. Der Freie Speicher ist der Abstand zwischen Heap und Stack.
Wenn brkval 0 ist existiert kein Heap und man zieht man zieht vom Stack den Heap-Anfang ab (heap_start). Wenn ein Heap existiert zieht man das Ende des Heaps ab (brkval).
Serenifly:
Joo, das "dynamisch" war sehr frei angewandt :o
Das kann man/ich gut gebrauchen, um Fehler wg Heap/Stackmangel analysieren bzw entdecken zu können.
