SDA2131 e MAN6710
Ciao a tutti,
sono nuovo nel mondo di Arduino e so di avere ancora molto da imparare, per questo mi rivolgo a voi ora che, dopo aver provato i diversi Tutorial sul sito, ho incontrato una difficoltà che credo di non poter affrontare da solo... almeno non ancora!
Sto cercando di creare un orologio digitale sulla breadboard. Per le ore mi sono arrangiato con un TDA4092 ed un MAN6710 (display 2-digit).
Per i secondi, invece, la situazione è più complicata. Non posso utilizzare un TDA4092 perchè questo gestisce numeri in un intervallo compreso fra 1 e 32 (essendo ricavato da televisori che originariamente funzionavano a 32 canali). Così ho provato con un SDA2131 e dopo aver effettuato tutti i collegamenti, non riesco a trovare nel datasheet l'address del componente, che mi servirebbe per comunicare attraverso il bus I2C.
Qualcuno è in grado di aiutarmi? Se servono più informazioni o non è chiaro qualcosa, fatemi sapere.
Grazie,
Lorenzo
Purtoppo non sono riuscito a scaricare il datasheet nel link, ho trovato quello infineon e li vedo che non c'è interfaccia i2c ma seriale. Per questo non funge. Ciao.
Come si controllano clock e data con Arduino? Cioè come faccio a livello di programmazione ad inviare un segnale di clock ed uno con i dati contemporaneamente? Esistono librerie specifiche?
shiftOut() http://arduino.cc/en/Reference/ShiftOut Ciao Uwe
Ciao,
grazie Uwe.
Con questo codice:
int lsbh = 13;
int dueh = 12;
int treh = 11;
int quah = 10;
int msbh = 9;
int clockPin = 4;
int dataPin = 5;
int enable = 3;
  pinMode(msbh, OUTPUT);
  pinMode(dueh, OUTPUT);
  pinMode(treh, OUTPUT);
  pinMode(quah, OUTPUT);
  pinMode(lsbh, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(enable, OUTPUT);
  digitalWrite(enable, HIGH);
  // shift out lowbyte
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0xFFFFFFFF);
  // shift out highbyte
  shiftOut(dataPin, clockPin , LSBFIRST, (0xFFFFFFFF >> 8));
  digitalWrite(enable, LOW);
  //display delle ore
  digitalWrite(msbh, HIGH);  //msb
  digitalWrite(dueh, HIGH);
  digitalWrite(treh, HIGH);
  digitalWrite(quah, LOW);
  digitalWrite(lsbh, HIGH);   //lsb
Ottengo questo risultato: http://i55.tinypic.com/29wam2f.jpg (24 per le ore fisso, poi cambierà quando funzioneranno anche i secondi, scriverò l'algoritmo per l'orologio - 88 per i secondi con 2 byte: FFFFFFFFFFFFFFF). In questa foto, senza flash, si vedono i collegamenti più chiaramente: http://i53.tinypic.com/2d7ja4i.jpg
Dove posso trovare una tabella di verità per far comparire i numeri voluti? Ho provato un po' a smanettare, ma l'unico numero che riesco a visualizzare è 88, altrimenti ottengo solamente più segmenti o uno accesi, ma senza che questi compongano un numero.
up?
Ho trovato il modo di farlo funzionare. Il codice è ancora tutto da ottimizzare, ma è comunque funzionante.
int lsbh = 13;
int dueh = 12;
int treh = 11;
int quah = 10;
int msbh = 9;
int clockPin = 4;
int dataPin = 5;
int enable = 3;
int minuti = 55; 'inserire minuti attuali
int ore = 22; 'inserire ore attuali
int data;
  switch (minuti) {
    case 0:
     data = 0x1FBF;
     ore += 1;
     if (ore==25) {
       ore=1;
    case 1:
     data = 0x1F86;
    case 2:
     data = 0x1FDB;
    case 3:
     data = 0x1FCF;
    case 4:
     data = 0x1FE6;
    case 5:
     data = 0x1FED;
    case 6:
     data = 0x1FFD;
    case 7:
     data = 0x1F87;
    case 8:
     data = 0x1FFF;
    case 9:
     data = 0x1FEF;
    case 10:
     data = 0x33F;
    case 11:
     data = 0x306;
    case 12:
     data = 0x35b;
    case 13:
     data = 0x34f;
    case 14:
     data = 0x366;
    case 15:
     data = 0x36d;
    case 16:
     data = 0x37d;
    case 17:
     data = 0x307;
    case 18:
     data = 0x37f;
    case 19:
     data = 0x36f;
    case 20:
     data = 0x2dbf;
    case 21:
     data = 0x2d86;
    case 22:
     data = 0x2ddb;
    case 23:
     data = 0x2dcf;
    case 24:
     data = 0x2de6;
    case 25:
     data = 0x2ded;
    case 26:
     data = 0x2dfd;
    case 27:
     data = 0x2d87;
    case 28:
     data = 0x2dff;
    case 29:
     data = 0x2def;
    case 30:
     data = 0x27bf;
    case 31:
     data = 0x2786;
    case 32:
     data = 0x27db;
    case 33:
     data = 0x27cf;
    case 34:
     data = 0x27e6;
    case 35:
     data = 0x27ed;
    case 36:
     data = 0x27fd;
    case 37:
     data = 0x2787;
    case 38:
     data = 0x27ff;
    case 39:
     data = 0x27ef;
    case 40:
     data = 0x333f;
    case 41:
     data = 0x3306;
    case 42:
     data = 0x335b;
    case 43:
     data = 0x334f;
    case 44:
     data = 0x3366;
    case 45:
     data = 0x336d;
    case 46:
     data = 0x337d;
    case 47:
     data = 0x3307;
    case 48:
     data = 0x337f;
    case 49:
     data = 0x336f;
    case 50:
     data = 0x36bf;
    case 51:
     data = 0x3686;
    case 52:
     data = 0x36db;
    case 53:
     data = 0x36cf;
    case 54:
     data = 0x36e6;
    case 55:
     data = 0x36ed;
    case 56:
     data = 0x36fd;
    case 57:
     data = 0x3687;
    case 58:
     data = 0x36ff;
    case 59:
     data = 0x36ef;
     minuti = -1;
    default:
    switch (ore) {
    case 1:
      digitalWrite(msbh, LOW);
      digitalWrite(treh, LOW);
      digitalWrite(dueh, LOW);
      digitalWrite(lsbh, LOW);
     case 2:
     case 3:
     case 4:
     case 5:
     case 6:
     case 7:
     case 8:
     case 9:
      digitalWrite(quah, HIGH);
     case 10:
     case 11:
     case 12:
     case 13:
     case 14:
     case 15:
     case 16:
     case 17:
     case 18:
     case 19:
     case 20:
     case 21:
     case 22:
     case 23:
     case 24:
     default:
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, data);
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, data >> 8);
  minuti+=1;
  delay(60000);
E’ possibile scrivere 22:55 nel monitor seriale e far comparire l’ora sui display?
