Hola alguien me podria apoyar, quiero cargar mi boceto a mi placa esp32 y me marca este error
"Se ha producido un error grave: la transferencia de contenido de paquetes se detuvo (recibió 8 bytes)"
/usr/local/bin/arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32doit-devkit1:DebugLevel=none,EraseFlash=none,FlashFreq=80,UploadSpeed=921600 --build-cache-path /tmp --output-dir /tmp/824563581/build --build-path /tmp/arduino-build-FF9FC28D279891FDADCE496BBC49A58E /tmp/824563581/Untitled_dec01a
Sketch utiliza 1120177 bytes (85%) de espacio de almacenamiento del programa. El máximo es 1310720 bytes.
Las variables globales utilizan 51664 bytes (15%) de memoria dinámica, dejando 276016 bytes para las variables locales. El máximo es 327680 bytes.
Carga iniciada
Programación con: Serial
Parpadeando con comando:C:/Users/GIOVANA/.arduino-create/esp32/esptool_py/4.2.1/esptool.exe --chip esp32 --port COM5 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB 0x1000 C:/Users/GIOVANA/AppData/Local/Temp/extrafiles3156736360/Untitled_dec01a.bootloader.bin 0x8000 C:/Users/GIOVANA/AppData/Local/Temp/extrafiles3156736360/Untitled_dec01a.partitions.bin 0xe000 C: /Users/GIOVANA/AppData/Local/Temp/extrafiles3156736360/tools/partitions/boot_app0.bin 0x10000 C:/Users/GIOVANA/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent2877632714/Untitled_dec01a.bin
esptool.py v4.2.1
Puerto serie COM5
Conectivo.............................
El chip es ESP32-D0WD-V3 (revisión 3)
Características: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, calibración VRef en efuse, esquema de codificación ninguno
Crystal es 40MHz
MAC: e0:5a:1b:77:a7:00
Subiendo stub...
Corriendo stub...
Stub corriendo...
Cambio de la velocidad en baudios a 921600
Cambiado.
ADVERTENCIA: Error al comunicarse con el chip flash, las operaciones de lectura/escritura fallarán. Intente verificar las conexiones del chip o eliminar cualquier otro hardware conectado a las E/S.
Configurando el tamaño del flash...
Flash se borrará de 0x00001000 a 0x00005fff...
Flash se borrará de 0x00008000 a 0x00008fff...
Flash se borrará de 0x0000e000 a 0x0000ffff...
Flash se borrará de 0x00010000 a 0x00122fff...
Comprimido 17472 bytes a 12125...
