Hola a todos
Soy Juan Carlos (JC) de León, España.
Quiero empezar en esto de la robotica y por lo visto Arduino es lo mas simple para ello. He estado mirando en este foro (mi ingles es algo limitado) y cuanto mas miro mas perdido estoy.
Lo que si parece es que para empezar mejor comprar un kit y asi asegurarse que no falta ningun componente.
Mi pregunta es: ¿que opinais del kit de iniciacion de BQ como comienzo de algo que pretendo que sea mas complejo?
Digo el kit de BQ porque me parece divertido y relativamente simple el "renacuajo" que se puede hacer; ya se que es un poco infantil pero para empezar me parece relativamente asequible de dinero y de instrucciones.
Informo que me manejo bastante bien en programacion (conozco Visual Basic y C no me da miedo) pero de electronica no tengo ni idea.
Por lo que veo ese kit esta sobre los 90€. Yo (si quieres ahorrarte unos euros) me compraría estos dos:
Lo único que creo que te haría falta de mas seria el servo de rotación continua y modulo Bluetooth (Si no se me escapa nada).
O este otro si quieres ir mas a lo seguro:
De todas formas si te a gustado el que tu dices puedes coger papel y lápiz, te apuntas los componentes y luego los buscas en las paginas que te he puesto o por ebay. Al final seguro que lo sacas 1/3 mas barato como mínimo.
Lo que si que esta claro es que si te los compras por piezas (o de los links que te he enviado) olvídate de instrucciones, tendrás que buscarte tu la vida para ver como se hace. Pero ahí esta la gracia del asunto. Ademas yo pienso que aprendes mas que si te lo dan todo hecho.
Por otro lado si te compras el kit del primer enlace ten en cuenta que vas a tener muchos mas componentes por mucho menos precio, con lo cual luego si quieres ampliar tu robot (o hacer otras cosas) no hará falta que te gastes tanto dinero.
Gracias por tu consejo, me quedo con los enlaces para las compras.
Decidí comprar el kit de BQ para trastear con el, con algo que se supone que funciona. Creo que posteriormente se lo regalare al sobrino.
He tenido problemas con el kit: no consigo que me haga nada, supongo que no se carga el programa desde el PC.
La placa es Freaduino y al cargar el programa desde el IDE 1.0.5 sale como Arduino UNO, sigo los pasos que he visto en el foro, se enciende un LED azul y otro naranja o rojo, pero no hace nada el aparato.
Ya lo tengo solucionado, ya paso programas a la placa sin problemas y ya hace mas o menos lo que yo quiero, por ahora solo cosas simples pero bien, sigo practicando y aprendiendo.
Pues yo creo que el kit ZUM de BQ es sensacional para empezar si te quieres centrar en la robótica y olvidarte de protoboards, resistencias, soldar, etc.
Con los componentes que trae puedes hacer muchos proyectos pero si luego quieres trabajar con otros sensores ten en cuenta que puedes utilizar los componentes de la serie Octopus de ElecFreaks (de hecho se parecen sospechosamente ...) Todos llevan su cable, idéntico, al de BQ, por lo que los pinchas directamente en la placa. También puedes comprar sensores de otros fabricantes como Keyes u otros. Algunos llevan el cable, otros no ... Los precios son extremadamente bajos (muchos del orden de 1 euros)
El entorno Bitbloq es muy sencillo e intuitivo y te genera además código C que puedes ver para ir aprendiendo la equivalencia entre el código "gráfico" y "C".
Por otro lado dispones del libro "100 Proyectos de Robótica con Bitbloq y Arduino" centrado en este tipo de placas (pinchar, programar y usar!) en el que podrás ver ejemplos de todo tipo, desde los más sencillos hasta los más complejos, y de una gran variedad de sensores y actuadores disponibles en el mercado (todos compatibles con ZUM)
Ecarvajal, ya van 3 comentarios del tipo SPAM que haces (dije que permitía el primero como respuesta a quien preguntaba por el acuario pero luego buscaste todo lo relacionado con acuario y supongo con los proyectos que tienes en tus libros).
Te he enviado ya 3 privados pero ahora lo hago público. No respondas hilos de mas de 120 días pero peor aún no se puede hacer SPAM y es exactamente lo que haces.
No promociones tu libro como solución a los problemas en este foro.
