Secondes en minutes
Bonjour,
Mon fils s'entraîne seul en roller de vitesse. En me basant sur plusieurs projets, j'ai réussi à créer un chrono seconde - centième (ss:dc) qui affiche chaque tour le temps réalisé sur des afficheurs MAX72 (2 lignes de 8 modules) grâce à la bibliothèque PAROLA (GitHub - MajicDesigns/MD_Parola: Library for modular scrolling LED matrix text displays).
Il souhaite maintenant s'en servir pour afficher le temps quand il fait du fond.
Je cherche à compléter le code pour que le comptage passe en minute-seconde à partir d'une minute (mm:ss).
Malgré quelques essais, je n'y arrive pas.
Auriez-vous une idée, une piste à me conseiller ?
Le code n'est pas très propre. Je suis vraiment un amateur.
Merci.
saisissez ou collez du code ici
// Header file includes
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#include "Font_Data.h"
// Define the number of devices we have in the chain and the hardware interface
// NOTE: These pin numbers will probably not work with your hardware and may
// need to be adapted
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_CLK_ZONES 2
#define ZONE_SIZE 4
#define MAX_DEVICES (MAX_CLK_ZONES * ZONE_SIZE)
#define ZONE_UPPER  1
#define ZONE_LOWER  0
#define CLK_PIN   D5
#define DATA_PIN  D7
#define CS_PIN    D1
// Hardware SPI connection
MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);
// Arbitrary output pins
// MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES);
#define SPEED_TIME  75
#define PAUSE_TIME  0
#define MAX_MESG  6
unsigned long  Tps0;
unsigned long  TpsB;
unsigned long  TAA;
unsigned long  tpsaffichage;
// Hardware adaptation parameters for scrolling
bool invertUpperZone = false;
// Turn on debug statements to the serial output
#define  DEBUG  0
// Global variables
char  szTimeL[MAX_MESG];    // ss:cc\0
char  szTimeH[MAX_MESG];
void getTime(char *psz, bool f = true)
// Code for reading clock time
// Simulated clock runs 1 minute every seond
  uint16_t  s, c;
  c = TAA/10;
  s = (c/100) % 60;
  c %= 60;
  sprintf(psz, "%02d%c%02d", s, (f ? ':' : ' '), c);
void createHString(char *pH, char *pL)
  for (; *pL != '\0'; pL++)
    *pH++ = *pL | 0x80;   // offset character
  *pH = '\0'; // terminate the string
void setup(void)
{Tps0 = 0;
TAA = 0;
tpsaffichage = 4000;
pinMode(D3, INPUT);
  invertUpperZone = (HARDWARE_TYPE == MD_MAX72XX::GENERIC_HW || HARDWARE_TYPE == MD_MAX72XX::PAROLA_HW);
  // initialise the LED display
  P.begin(MAX_CLK_ZONES);
  // Set up zones for 2 halves of the display
  P.setZone(ZONE_LOWER, 0, ZONE_SIZE - 1);
  P.setZone(ZONE_UPPER, ZONE_SIZE, MAX_DEVICES - 1);
  P.setFont(numeric7SegDouble);
  P.setCharSpacing(P.getCharSpacing() * 2); // double height --> double spacing
  if (invertUpperZone)
    P.setZoneEffect(ZONE_UPPER, true, PA_FLIP_UD);
    P.setZoneEffect(ZONE_UPPER, true, PA_FLIP_LR);
    P.displayZoneText(ZONE_LOWER, szTimeL, PA_RIGHT, SPEED_TIME, PAUSE_TIME, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.displayZoneText(ZONE_UPPER, szTimeH, PA_LEFT, SPEED_TIME, PAUSE_TIME, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.displayZoneText(ZONE_LOWER, szTimeL, PA_CENTER, SPEED_TIME, PAUSE_TIME, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.displayZoneText(ZONE_UPPER, szTimeH, PA_CENTER, SPEED_TIME, PAUSE_TIME, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
void loop(void)
    while ((digitalRead(D3) == 1)){
      TAA = ((millis()) - Tps0);
           static uint32_t  lastTime = 0; // millis() memory
           static bool flasher = false;  // seconds passing flasher
           P.displayAnimate();
           if (P.getZoneStatus(ZONE_LOWER) && P.getZoneStatus(ZONE_UPPER))
             // Adjust the time string if we have to. It will be adjusted
             // every second at least for the flashing colon separator.
             if (millis() - lastTime >= 100)
               lastTime = millis();
               getTime(szTimeL, flasher);
               createHString(szTimeH, szTimeL);
               flasher = !flasher;
               P.displayReset();
               // synchronise the start
               P.synchZoneStart();
      delay(10);
    TAA = (millis()) - Tps0;
    Tps0 = (millis());
           P.displayAnimate();
               flasher = !flasher;
               P.displayReset();
               P.synchZoneStart();
delay(tpsaffichage)
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Bonjour,
Merci.
