secondo progetto rilevazione fulmini
salve
Volevo provare ad realizzare anche questo progetto per rilevare i fulmini , ho gia assemblato tutto il materiale ed funziona , però ho biasogno del vostro aiuto per cercare di capire perche il rele non si attiva quando si accende il led rosso di allarme !
( il collegameto è corretto ed configurato sul pin9)
Il codice del relè l’abbiamo aggiunto noi , ma probabile che abbiamo fatto qualche errore di compilazione
secondo voi dove starà il problema ?
( lo metto come allegato perche è troppo lungo )
grazie per l’aiuto
codiceoggi.ino (12.2 KB)
Prova intanto a cambiare la riga 90 così
digitalWrite(relayPin, LOW);
Non so se risolverà.
Ciao,
P.
Un'altra cosa a caso: riga 113: delay(3); è di 3ms, non 3 decimi di secondo!
Inoltre: alla riga 175 davvero si deve bloccare TUTTO per 30 secondi?...
[OT]
Colgo l'occasione per ricordare che la "d eufonica" (eufonica: per un bel suono) va usata solo tra due lettere uguali di parole contigue e non va usata se rende difficile la pronuncia o, addirittura, se genera fraintendimenti.
Esempi:
"ho assemblato l'apparecchio ed è funzionante".
In questi casi, invece, non ci va:
"ho già assemblato tutto il materiale ed e funziona";
"il collegamento è corretto ed e configurato sul pin9".
Qui non ci va e, in più, complica la pronuncia:
"il circuito è stato modificato ed e adattato alle esigenze".
Inoltre, se scriviamo in maniera piacevole da leggere e ben comprensibile, pur ognuno nei limiti delle proprie conoscenze della lingua italiana per cultura o nazionalità, semplifichiamo il lavoro a chi desidera aiutare e lo invogliamo a farlo senza dover faticare per interpretare cose poco chiare.
Grazie
Gianluca
Datman:
Un’altra cosa a caso: riga 113: delay(3); è di 3ms, non 3 decimi di secondo!
si esatto
ho provato il codice ed appena lo accendo che fa il test il rele scatta , ma poi quando è ora durante la rilevazione si accende solo il led rosso ,
potrebbe essere potenza troppo bassa ed non è in grado di azionarlo ?
ho misurato i volt sul pin del vcc e gnd di alimentazione del rele ed ne ho 3,4volt
ci deve essere un errore in questa sezione :
              // l'informazione del trend viene usata per costruire un contatore ($warning) che si incrementa ogni volta che esso cresce. In caso contrario viene posto a zero. Questo limita i falsi positivi dovuti a variazioni del rumore ambientale
              if (trend=="UP") { warning=warning+1; }
              else { warning=0; }
              // il valore del contatore $warning viene comparato con quello di soglia, se e' superiore o uguale viene triggerato l'allarme, e la variabile $warning_status viene caricata con la stringa che apparira' sul display ("ALA" o "OK!")
              // per azionare l'allarme inoltre devono essere passati i minunti necessari alla calibrazione, cosi' da evitare allarmi nei primi minuti di funzionamento, quando l'array e' ancora vuoto
              if ((warning>=warning_threshold) && (calibrated<1)) {
              warning_status="ALARM";
              digitalWrite(alarmPin, HIGH);
              digitalWrite(relayPin, HIGH);
              else { warning_status="OK!";
              digitalWrite(alarmPin, LOW);
              delay(30000);
Uno schema elettrico e una foto?
Ciao,
P.
Come lo piloti il relè?
Mica direttamente da un pin?
il rele l’ho collegato al pin 9
metto lo schema (improvvisato)
Dicci esattamente a quali pin della scheda relè hai collegato i 5V, il GND e il pin 9 dell'Arduino. E se hai lasciato il ponticello come in foto.
Ciao,
P.
pgiagno:
Dicci esattamente a quali pin della scheda relè hai collegato i 5V, il GND e il pin 9 dell’Arduino. E se hai lasciato il ponticello come in foto.
Ciao,
P.
c’è l’ho fatta non erano i collegamenti ma il codice a non dare segnale , è possibile creare una variabile ?
vorrei che il rele si spegnesse quando l’allarme rientra ( come fa ora ) , o in caso al massimo di un detrminato tempo
              warning_status="ALA";
nessun aiuto per fare questa piccola variante ! :frowning:
cosi termino il progetto.
