le voici
//To disable pragma messages on compile
//include this Before including FastLED.h
#define FASTLED_INTERNAL
#include <FastLED.h> //Librairie Led
#include <OneWire.h> //Librairie OneWire
#include <DallasTemperature.h> //Librairie du capteur
//gestion des leds d'état
#define LED_PIN 21
#define NUM_LEDS 2
#define BRIGHTNESS 32
#define LED_TYPE WS2811
#define COLOR_ORDER RGB
CRGB leds[NUM_LEDS];
//capteurs du puit
const int CHP = 6;
const int CBP = 5;
int etatCHP;
int etatCBP;
//capteurs du bidon
const int CHB = 9;
const int CMB = 8;
const int CBB = 7;
int etatCHB;
int etatCMB;
int etatCBB;
//entrées exterieures
const int CDE = A2;
const int DEG = A1;
const int AMO = A3;
int etatCDE;
int etatDEG;
int etatAMO;
//variable amorçage
int amorsoft = 0;
//sorties
#define PMP 13 //pin 13 arduino affecteé à la pompe
#define EV 12 //pin 12 arduino affecteé à l'electrovanne
#define OPEN 10 //pin 11 arduino affecteé à l'ouverture de la vanne 3 VOIES
#define CLOSE 11 //pin 11 arduino affecteé à la fermeture de la vanne 3 VOIES
//debimetre principal compteur de tours d'helices
volatile int state = LOW;
float coeff = 0.12; //nbre de decilitres par tour d'helice
//mesure tension pompe
float ubat = A6; // la mesure tension, branché sur la broche analogique A1
float valeurLue = 0; // variable pour stocker la valeur lue après conversion
float tension = 0; // on convertit cette valeur en une tension
float tension1 = 0;
float R1 = 9568;
float R2 = 19970;
float coef = ((R1 + R2) / R1);
//mesure courant pompe
int sensitivity = 180; //sensibilité ACS712T05 185mV/A ACS712T20 100mv/A ACS712T30 66mv/A
int adcValue = 0; //init mesure
int offsetVoltage = 2541; //offset tension lue à vide sans consommation
float adcVoltage = 0; // variable tension lue en sortie ACS712
float amppompe = 0; //courant calculé pompe
//puissance pompe
float consop = 0;
//mesure de température 18db20
unsigned long previousMillis = 0; //variable delay sans arrêt du programme
const long interval = 10000; // variable delay sans arrêt du programme qui prevoit une lecture de 0,5 seconde par mesure
OneWire oneWire(4); //PIN digital de la sonde sur la pin 2 de l'arduino
DallasTemperature sensors(&oneWire); //Utilistion du bus Onewire pour les capteurs
DeviceAddress sensorDeviceAddress; //Vérifie la compatibilité des capteurs avec la librairie
unsigned long debut; //variables pour la récurence de répétition des données température et debimétriques
int inter;// variable interval entre deux mesures de temperature et calcul de débit
inter=1000; // 10 secondes
/*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*/
//init serial
Serial.println("GESTION DU PUIT");
//init leds
FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
leds[0] = CRGB::Black;
leds[1] = CRGB::Black;
FastLED.show();
//init entrées sorties
pinMode(PMP, OUTPUT); // PMP= sortie
pinMode(EV, OUTPUT); //EV=sortie
pinMode(OPEN, OUTPUT); //OPEN=sortie
pinMode(CLOSE, OUTPUT); //CLOSE=sortie
digitalWrite(PMP, LOW); // sortie pompe à l'arret
digitalWrite(EV, LOW); // sortie electrovanne à l'arret
digitalWrite(OPEN, LOW); // sortie ouverture vanne 3 voies à l'arret
digitalWrite(CLOSE, LOW); // sortie fermeture vanne 3 voies à l'arret
pinMode(CHP, INPUT); //CHP=entrée
pinMode(CBP, INPUT); //CBP=entrée
pinMode(CHB, INPUT); //CHB=entrée
pinMode(CMB, INPUT); //CMB=entrée
pinMode(CBB, INPUT); //CBB=entrée
pinMode(DEG, INPUT); //DEG=entrée
pinMode(CDE, INPUT); //CDE=entrée
pinMode(AMO, INPUT); //AMO=entrée
etatCHP = HIGH; //on intialise le capteur haut du puit
etatCBP = HIGH; //on intialise le capteur bas du puit
etatCDE = HIGH; //on intialise la cde pompe
etatCHB = HIGH; //on intialise le capteur haut du bidon
etatCMB = HIGH; //on intialise le capteur moyen du bidon
etatCBB = HIGH; //on intialise le capteur bas du bidon
// Positionnement de la vanne 3 voies sur ouverture (remplissage des cuves fonctionnement par defaut)
digitalWrite(OPEN, HIGH); // sortie ouverture vanne 3 voies MARCHE
Serial.println("Ouverture de la vanne 3 voies");
delay(5000);
digitalWrite(OPEN, LOW); // sortie ouverture vanne 3 voies MARCHE
//compteur de pulse
attachInterrupt(2, countpulse, FALLING); //interruption 2 envoi a la fonction Countpulse sur les fronts descendants
state = 0;
//init ds18b20
sensors.begin(); //Sonde ds18b20 activée
sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0); //Adresse de la sonde à 0
sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 12); //Résolutions
delay(5000);
Serial.println("Systéme pret à fonctionner");
debut = millis();
/* LES BOUCLES & LES FONCTIONS */
void countpulse() // la fonction appelée par l'interruption externe n°0 comptage des tours d'hélice debimetre principal
state++; // incrémente la variable a chaque tour d'helice
void debit() //calcul de débit
Serial.println(state);
Serial.println("pulsations");
Serial.println(state*coeff);
Serial.println("litres");
//alarmes puit
void BLINK1() // alarme erreur capteur puit clignotement rouge et bleu
leds[1] = CRGB::Red;
FastLED.show();
leds[1] = CRGB::Blue;
FastLED.show();
Serial.println("ERREUR CAPTEUR PUIT!!!");
void BLINK11() //mode pompe en attente clignotement rapide rouge
FastLED.show();
delay(100);
FastLED.show();
void BLINK12() //mode pompe en attente clignotement rapide orange
leds[1] = CRGB::Orange;
FastLED.show();
delay(100);
FastLED.show();
void BLINK13() //mode pompe en attente clignotement rapide vert
leds[1] = CRGB::Green;
FastLED.show();
delay(100);
FastLED.show();
// alarmes bidon
void BLINK2() // alarme erreur capteur bidon clignotement rouge et bleu
leds[0] = CRGB::Red;
FastLED.show();
leds[0] = CRGB::Blue;
FastLED.show();
Serial.println("ERREUR CAPTEUR BIDON!!!");
void BLINK21() // alarme erreur capteur bidon clignotement rouge
FastLED.show();
FastLED.show();
void BLINK22() // alarme erreur capteur bidon clignotement rouge et bleu
FastLED.show();
FastLED.show();
// affichage led 1 niveau du puit
void LED1()
etatCHP = digitalRead(CHP);
etatCBP = digitalRead(CBP);
if ((etatCHP == LOW) & (etatCBP == LOW)) {
FastLED.show();
// Serial.println("PUIT NIVEAU HAUT");
if ((etatCHP == HIGH) & (etatCBP == LOW)) {
FastLED.show();
//Serial.println("PUIT NIVEAU MOYEN");
if ((etatCHP == HIGH) & (etatCBP == HIGH)) {
FastLED.show();
// Serial.println("PUIT NIVEAU BAS");
if ((etatCHP == LOW) & (etatCBP == HIGH)) {
digitalWrite(PMP, LOW); //coupe la pompe par securité
BLINK1();
// affichage led 2 niveau du bidon
void LED2() // led niveau bidon
etatCHB = digitalRead(CHB);
etatCMB = digitalRead(CMB);
etatCBB = digitalRead(CBB);
if ((etatCHB == LOW) & (etatCMB == LOW) & (etatCBB == LOW)) {
leds[0] = CRGB::Green;
FastLED.show();
//Serial.println("BIDON NIVEAU HAUT");
if ((etatCHB == HIGH) & (etatCMB == LOW) & (etatCBB == LOW)) {
leds[0] = CRGB::Yellow;
FastLED.show();
// Serial.println("BIDON NIVEAU AVANT MOYEN");
if ((etatCHB == HIGH) & (etatCMB == HIGH) & (etatCBB == LOW)) {
leds[0] = CRGB::Orange;
FastLED.show();
// Serial.println("BIDON NIVEAU MOYEN");
if ((etatCHB == HIGH) & (etatCMB == HIGH) & (etatCBB == HIGH)) {
FastLED.show();
// Serial.println("BIDON NIVEAU BAS");
if (((etatCHB == LOW) & (etatCMB == HIGH) & (etatCBB == LOW)) || ((etatCHB == LOW) & (etatCMB == LOW) & (etatCBB == HIGH)) || ((etatCHB == LOW) & (etatCMB == HIGH) & (etatCBB == HIGH)) || ((etatCHB == HIGH) & (etatCMB == LOW) & (etatCBB == HIGH))) {
BLINK2();
Serial.println("ERREUR CAPTEUR BIDON");
void Pompe()
digitalWrite(PMP, HIGH); // la pompe tourne
//Upompe();
//Ipompe();
void Attente() // mode "normal" il y a de l'eau dans le puit
do {
digitalWrite(PMP, LOW); //la pompe est en attente
etatCBP = digitalRead(CBP); //lecture du capteur bas du puit
digitalRead(CBP);
BLINK11(); //clignotement rapide de la led du puit en rouge
} while (etatCBP == HIGH); //tant que le capteur bas n'est pas recouvert
do {
etatCHP = digitalRead(CHP); //lecture du capteur haut du puit
BLINK12(); //clignotement rapide en orange
} while ((etatCHP == HIGH) & (etatCBP == LOW)); //tant que l'expression est vraie
int i = 0; //la variable I=0
if ((etatCHP == LOW) & (etatCBP == LOW)) //si capteur haut et bas recouverts
do {
Serial.println("TEMPO APRES RETOUR NIVEAU HAUT");
BLINK13(); //clignotement vert
i++; // increase i by 1 //boucle jusqu'à 100
} while (i < 100);
void Attentedegrad() // mode dégradé avec niveau d'eau faible dans le puit
do {
digitalWrite(PMP, LOW); // la pompe ne tourne pas elle est en attente
digitalRead(CBP); //lecture capteur bas du puit
BLINK11(); //clignotement rapide de la led en rouge
} while (etatCBP == HIGH); // tant que le capteur bas n'est pas recouvert
int i = 0; //la variable i= zero
do {
Serial.println("TEMPO APRES RETOUR NIVEAU BAS");
BLINK12(); //clignotement orange
i++; // increase i by 1 //boucle jusqu'à 200
digitalRead(CHP);
if (etatCHP == LOW) //si le capteur haut est sous l'eau avant le decompte
break; //on sort de la boucle
} while (i < 200); //comptage 200 cycles si le capteur haut n'est pas recouvert
do {
} while (i < 100);
void Upompe() //fonction mesure tension alim pompe
valeurLue = analogRead(ubat); // on convertit en nombre binaire la tension lue
tension = (valeurLue * (4.955 / 1024));
tension1 = (tension * coef);
Serial.println(tension1); // affichage dans le moniteur série
void Ipompe() //fonction mesure courant pompe
adcValue = analogRead(A0); // on convertit en nombre binaire la tension lue
adcVoltage = (adcValue / 1024.0) * 5000.0;
amppompe = ((adcVoltage - offsetVoltage) / sensitivity);
Serial.println("courant pompe");
Serial.println(amppompe);
void TEMPE() //mesure de la temperature de l'eau
unsigned long currentMillis = millis(); // inclure une variable de temps par rapport à millis()
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
sensors.requestTemperatures(); //Demande la température au capteur
Serial.print("Température de l'eau ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Information récupérée sur l'adresse 0 de la sonde
Serial.println(" DEGRES ");
void POMPAGE() {
etatCDE = digitalRead(CDE);
etatDEG = digitalRead(DEG);
if ((etatCDE == HIGH) & (etatCBP == LOW)) // si cde pompage et niveau bas recouvert
Pompe(); // la pompe tourne
if ((etatCDE == HIGH) & (etatCHP == HIGH) & (etatCBP == HIGH) & (etatDEG == LOW)) //si cde pompage et niveau haut et bas non recouvert mode normal
Serial.println("Mode normal");
Attente(); //la pompe ne tourne pas et attente du retour au niveau haut
if ((etatCDE == HIGH) & (etatCHP == HIGH) & (etatCBP == HIGH) & (etatDEG == HIGH)) //si cde pompage et niveau haut et bas non recouvert en mode dégradé
Serial.println("Mode dégradé");
Attentedegrad(); //la pompe ne tourne pas et attente du retour du niveau bas + tempo
if (etatCDE == LOW) //si pas de demande de pompage
void AMORCAGE() {
etatCBP = digitalRead(CBP); // capteur niveau bas du puit
etatAMO = digitalRead(AMO); // bouton Amorcage
etatCHB = digitalRead(CHB); // capteur niveau haut bidon
etatCMB = digitalRead(CMB); // capteur niveau moyen bidon
etatCBB = digitalRead(CBB); // capteur niveau bas bidon
if (etatAMO == LOW) {
Serial.println("Demande d'une séquence d'Amorcage");
if ((etatCHB == LOW) & (etatCMB == LOW) & (etatCBB == LOW) & (etatCBP == LOW)) //bidon plein et capteur bas du puit non decouvert
Serial.println("Début de la séquence d'Amorcage");
digitalWrite(CLOSE, HIGH); // sortie fermeture vanne 3 voies en marche
Serial.println("fermeture de la vanne 3 voies");
delay(5000); // attente 5s le temps que la vanne soit fermée
digitalWrite(EV, HIGH); // ouverture de l'electrovanne d'amorcage
Serial.println("ouverture de l'electrovanne d'Amorcage");
delay(1000); // tempo avant de demarrer la pompe
digitalWrite(PMP, HIGH); // mise en route de la pompe
Serial.println("mise en marche de la pompe");
delay(5000); // attente 5s amorcage de la pompe avec le bidon
//amorcage avec electrovanne
int retard = 1500; //variable de temps fonctionnement electrovanne lors de l'amorcage
do {
digitalWrite(EV, LOW); // fermeture de l'electrovanne d'amorcage
Serial.println("fermeture de l'electrovanne d'Amorcage");
delay(retard); // pendant 1 seconde
retard=retard -50; //à chaque cycle de la boucle on retire 50 ms au temps initial d'ouverture de l'electrovanne
Serial.println(retard);
i++; // increase i by 1 //boucle jusqu'à 30
etatCMB = digitalRead(CMB); // lecture du capteur moyen du bidon
etatCBP = digitalRead(CBP); // lecture du capteur bas du puit
digitalRead(CBP);
digitalRead(CMB);
digitalRead(CBB);
if ((etatCMB == HIGH) || (etatCBB == HIGH) || (etatCBP==HIGH)) // si le capteur moyen et bas du bidon ou le capteur bas du puit est decouvert avant le decompte
break; // on sort de la boucle
} while (i < 29); // comptage 29 cycles si le capteur haut n'est pas recouvert
if ((etatCMB == HIGH) || (etatCBB== HIGH)) //si pb capteur bidon
BLINK2();
if (etatCBP == HIGH) //si le capteur bas du puit est decouvert avant le decompte
alarm2();
digitalWrite(PMP, LOW); //arret de la pompe
Serial.println("arret de la pompe");
digitalWrite(OPEN, HIGH); // sortie ouverture vanne 3 voies à l'arret
digitalWrite(CLOSE, LOW); // sortie fermeture vanne 3 voies en marche
Serial.println("ouverture de la vanne 3 voies");
delay(5000); //attente 5s le temps que la vanne soit ouverte
digitalWrite(OPEN, LOW); // sortie fermeture vanne 3 voies à l'arret
Serial.println("Fin de la séquence d'Amorcage");
delay (200);
} else
BLINK22();
Serial.println("Probleme niveaux insuffisants du puit ou du bidon");
/*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*/
// ALARMES
void alarm()
digitalWrite(PMP, LOW); //ARRET de la pompe
FastLED.show();
FastLED.show();
Serial.println("probleme Amorcage!!!");
void alarm2()
for(int i = 1; i <= 1500; i++)
digitalWrite(EV, LOW); //fermeture electrovanne
FastLED.show();
FastLED.show();
delay(200);
Serial.println("niveau du puit insuffisant séquence d'amorcage annulée!!!");
AMORCAGE();
LED1();
LED2();
POMPAGE();
