SeedStudio BT Shield V2 SLD63030P problème de communication
Bonjour,
J’ai un petit problème avec un Shield Bluetooth SeedStudio V2 SLD63030P que j’ai acheté pour mon projet Bac.
J’arrive à me connecter au shield avec mon téléphone, le shield envoie des infos au téléphone mais je n’arrive pas à envoyer de données depuis le téléphone ou à les lire depuis l’Arduino je ne sais pas.
Merci de m’aider. :slight_smile:
Voici mon code :
#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
#define RxD         6
#define TxD         7
#define PINLED      9
#define LEDON()     digitalWrite(PINLED, HIGH);
#define LEDOFF()    digitalWrite(PINLED, LOW);
#define DEBUG_ENABLED  1
String chaineRecue;
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
    pinMode(RxD, INPUT);
    pinMode(TxD, OUTPUT);
    pinMode(PINLED, OUTPUT);
    LEDOFF();
    setupBlueToothConnection();
    char recvChar;
    while(1)
            recvChar = blueToothSerial.read();
            chaineRecue += recvChar;
            Serial.print(chaineRecue);
            if(chaineRecue.indexOf("allume")>0)
                LEDON();
            else if(chaineRecue.indexOf("eteint")>0)
                LEDOFF();
 * Function Name: setupBlueToothConnection
 * Description:  initilizing bluetooth connction
 * Parameters:
 * Return:
void setupBlueToothConnection()
	blueToothSerial.begin(115200);
	blueToothSerial.print("AT");
	delay(400);
	blueToothSerial.print("AT+DEFAULT");             // Restore all setup value to factory setup
	delay(2000);
	blueToothSerial.print("AT+NAMESeeedBTSlave");    // set the bluetooth name as        //"SeeedBTSlave" ,the length of bluetooth name must less than 12 characters.
	delay(400);
    blueToothSerial.print("AT+PIN0000");     // set the pair code to connect
	delay(400);
	blueToothSerial.print("AT+AUTH1");
    delay(400);
    blueToothSerial.flush();
