Alles installiert, Beispielprogramme sehe ich. also habe ich Beispiele -> Grove MultiChannel Gas Sensor -> GetVersion geladen. Im Code habe ich Serial in SerialUSB umgewandelt, da ich mich ja auf einem Seeeduino bewegen will.
Compiliert, hochgeladen und den Serial Monitor geöffnet: ich sehe nichts.
Was mache ich da falsch?
Mit anderen Programmen ging mir das auch so.
Schönen Gruß
AugustQ
PS: die Adresse des Sensors habe ich auf 0x04 belassen.
wildes probieren? Ja, ich habe keine Strategie.....
Das ist das Board: Seeeduino LoRaWAN | Seeed Studio Wiki
Auf dem Bild erkennt man 4 Steckplätze, um diese geht es. Und wie ich gerade gesehen habe sind diese auch beschriftet: I2C (2x) und AO/A2 (?). Das erklärt, warum ich mit dem ersten Steckplatz ein Ergebnis bekomme, wie ich das auch beschrieben hatte.
Der Sinn dieser Grove-Steckplätze ist, daß man so Dinge wie Widerstände nicht mehr braucht. Reinstecken und fertig, so fand ich das in einer Produktbeschreibung.
AugustQ:
Das zeigt uns, das dir sämtliche Grundlagen fehlen.
Warum fängst du nicht klein an und testest erst ein wenig mit den Beispielen in der IDE.
Dann bekommst du mehr Gefühl von der Materie.
Nachdem du jetzt die I2C-Adresse heraus gefunden hast, die Frage, funktioniert es jetzt ?
Du hast ja schon gesagt welches Board du einsetzt und auf die Webseite verwiesen. Hast Du auch dir die Seite mal durchgelesen und das gemacht was auf dieser Seite steht?
Da steht z.B.:
Warning
Please update the firmware when the first time to use it. Please always plug 3.7V Lipo battery in case USB power supply is not sufficient.
und noch extrem wichtig:
Tip
If you want to use the 4 on-board Grove connector, please use digitalWrite(38, HIGH) to open VCC. Otherwise you can't provide power to Grove modules.
Da Du nur den einen Sensor dran hast, gehe ich davon aus das USB genug Power liefert. Ob ein Firmwareupdate gemacht werden muß, kann ich nicht beurteilen.
Aber das 2. ist sehr wichtig. Also pack mal
digitalWrite(38, HIGH);
als 1. Zeile in den Setup Bereich und lies Dir bitte die Beschreibungen von Seedstudio durch die werden nämlich nicht nur so aus Spaß erstellt!
ich bitte um Entschuldigung, aber es kam ein anderes Projekt mit einer höheren Priorität dazwischen. So, jetzt kann ich mich wieder um dieses Problem kümmern.
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, fasse ich noch einmal einige Punkte zusammen:
ich komme nicht von der Hardware-Seite, ich habe auf diesem Gebiet (praktisch) keine Ahnung
diese Software habe ich geholt: Arduino Playground - I2cScanner
Sie liefert mir folgende Aussage:
Scanning...
I2C device found at address 0x04 !
done
An dieser Software geändert habe ich: Serial in SerialUSB geändert, damit sie auf dem seeeduino läuft
Danach habe ich aus den Beispielen das Programm GetVersion geholt und ein wenig verändert: Serial in SerialUSB umgesetzt, digitalWrite() eingefügt, Kontrollausdrucke eingebaut.
So schaut das Programm jetzt aus:
// Get firmware version of Grove Multichannel Gas Sensor
#include <Wire.h>
#include "MutichannelGasSensor.h"
#define SENSOR_ADDR 0X04 // default to 0x04
SerialUSB.begin(9600);
while ( ! SerialUSB ) ;
SerialUSB.println("starting:");
gas.begin(SENSOR_ADDR);
SerialUSB.println( CMD_READ_EEPROM );
SerialUSB.println( ADDR_IS_SET );
SerialUSB.println( gas.i2cAddress );
unsigned char version = gas.getVersion();
SerialUSB.print("Version = ");
SerialUSB.println(version);
// nothing to do
Ergebnis: hängt.
Danach habe ich die Dateien MultichannelGasSensos.h und .cpp meinem Projekt hinzugefügt. Folgendes habe ich geändert:
ein Nachtrag: die Firmware habe ich bisher nicht aktualisiert.
Nach meinem Verständnis benötige ich dafür einen entsprechenden Programmer, den ich nicht habe. In der Arduino Ide kann ich zwar unter Werkzeuge einen Programmer auswählen, aber ich glabue, dafür brauche ich noch solch ein Teil.
Wäre so etwas hier das richtige Werkzeug für diese Aufgabe:
ich habe noch ein wenig gespielt und dabei folgendes festgestellt:
das seeeduino-Board habe ich durch einen Arduino Uno ersetzt. Die Verkabelung habe ich wie folgt vorgenommen:
Grove Arduino
schwarz GND
rot 3.3V
weiß A4
gelb A5
Ergebnis: geht.
Im Detail:
das Beispielprogramm GetVersion:
#include <Wire.h>
Serial.print("Version = ");
Serial.println(version);
// nothing to do
lieferte folgende Ausgabe:
version = 2
version = 2
Version = 2
die erste Zeile kommt vom Aufruf gas.begin(), die wiederrum getVersion() aufruft.
Die zweite Zeile kommt vom Aufruf gas.getVersion().
Und die dritte Zeile kommt aus der setup()-Routine.
Nächster Schritt auf dem Arduino: das Beispielprogramm ReadSensorValue:
Programm kann ich nachreichen, falls gewünscht
liefert folgende Ausgabe:
The concentration of NH3 is 3.70 ppm
The concentration of CO is 10.50 ppm
The concentration of NO2 is 0.08 ppm
The concentration of C3H8 is 7241.02 ppm
The concentration of C4H10 is 3445.26 ppm
The concentration of CH4 is 14875.11 ppm
The concentration of H2 is 2.69 ppm
The concentration of C2H5OH is 4.99 ppm
Ergebnis: der Sensor läuft, zumindest schon mal auf dem Arduino Uno.
Allerdings brauche ich ihn auf dem seeeduino.
Schritt 1: Verkabelung auf dem seeeduino analog zu Arduino. Läuft nicht.
Schritt 2: SDA und SCL umgesteckt auf P0_4 bzw. P0_5. Ergebnis: läuft nicht.
ich denke, ich habe dies bereits gemacht: SDA und SCL auf die Pins rechts oben geklemmt. Bei mir ist das beschriftet mit PO_4 und PO_5. Das lieferte kein Ergebnis.
