Würde gerne wissen wie man die Digital IO´s ab bit 55 anspricht.
Ich mein DigitalRead ??Pin??
Alle anderen IO´s kann ich doch wie beim normalen Arduino mit der Zahl benennen die dran steht,oder?
Danke Chris
Danke Chris
Hallo Chris,
du kannst die extra Ports "nur" direkt ansprechen....
http://forum.seeedstudio.com/viewtopic.php?f=4&t=380&sid=e1ec910d0bdd92c25b7969c90ca30796
http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
Schöne Grüße
Parix
http://rapidshare.com/files/345909447/pins_arduino.c.html
(leider kann man die Datei nur 10mal Laden) die Datei pins_arduino.c im Order
arduino-0018\arduino-0018\hardware\arduino\cores
mit der obigen austauschen und dann kannst du die extra Pins mit 70-85 beschriften und dann in der normalen IDE nutzten ohne den Komplizierten C code zu nutzten. Ist leider nur teilweise getestet (einfach die alte speichern und bei nichtfunktion wieder zu ersetzten) Ich habe es auch nur teilweise getestet mit der 018 er IDE
Die Datei ist auch lokal vorhanden kann ich auch verschicken
I have the file on disk. If somebody needs the file, just let me know. Or tell me how to add a file to this post ;-)
Greg
Vielen vielen Dank für die schnellen Antworten.
Muss es wieder und wieder feststellen: Dies ist ein fantastisches Forum.
Hallo zusammen!
Ich muss das hier nochmal ausgraben... :-)
Ich bräuchte die Datei auch...
Danke!
MfG
Johannes
So ich habe die Datei jetzt auch und falls jemand die haben möchte einfach mir eure Email geben.
LG Florian
erledigt beide versorgt ;)
