Segnalare mancanza di alimentazione su una linea da 12V
Ciao,
in questo momento ho un black-out e non riesco a venirne a capo con una cosa così semplice.
Per mantenere una retrocompatibilità devo mantenere un piedino digitale dell' arduino in pull-up.
Appena manca tensione ad una linea da 12V devo portare questo piedino a massa.
Non voglio usare un relè, quindi optavo per dei mosfet p o n ed un optoisolatore... ma non so come collegarli...
Le masse sono in comune, vero?
Io cosi farei:
Lascio stare le pullup, faccio un partitore 12 a 5, passo l'uscita del partitore al pin di Arduino, proteggo il pin con zener e resistenza in serie, finito
il problema è che la mia pull-up è un requisito fondamentale per una retrocompatibilità, e non posso modificarla.
Questo dovrebbe funzionare.
Ciao,
P.
Sono d'accordo con pgiagno funzionerà
Ma non ne vedo l'utilità, con 3 resistenze e un diodo ha fatto, senza doppio transistor e senza alimentazione ausiliaria
Invece, per il pullup, semplicemente il partitore è un pullup, casomai dimensioni il partitore di maniera che il valore del pullup interno non alteri il partitore...
Ma perché pullup obbligatorio?
Standardoil:
...Ma perché pullup obbligatorio?
Avevo inteso che il pull-up fosse interno all'Arduino
kurtzisa:
...Per mantenere una retrocompatibilità devo mantenere un piedino digitale dell' arduino in pull-up.
Quindi non può toglierlo, perché è nel programma. Col partitore resistivo se manca la 12V il pull-up interno mantiene alto l'ingresso.
Oppure ho capito male.
Ciao,
P.
Il pullup interno vale un botto di kappa
Basta fare un partitore del tipo 7k2 a 4k8, che mi sembrano, vado a memoria, i valori standard più adatti a fare 12v a 5 v
Con un ramo a gnd di 4k8 nessuna pullup interna segna alto
Giusto.
Ciao,
P.
ciao, grazie per le risposte e lo schema.
si, sto "lavorando" su un progetto di altre persone, il pull'up interno all' Arduino serve per altre cose, dove hanno un relè che, con mancanza di tensione, chiude il contatto e portano il piedino a massa. Io devo agganciarmi a questa "sicurezza" ma ho minor spazio.
Ma viene a mancare corrente o si scarica una batteria?
Che non è la stessa cosa...
