Soo,
jetzt hab ich tagelang herum gesucht um für den GY 521 einen einfachen sketch zu finden aber nix gescheites gefunden.
Meine Idee ist es den Gyrosensor auszulesen und mit einem einfachen Vergleich der Neigungswerte zB von der Y Achse
einen Motor anzusteuern der versucht das Ding im Gleichgewicht zu halten.
Also hab ich versucht den hier zu adaptieren ( die ganze Parametrierung hab ich hier weg gelassen damit das Ding nicht zu lang wird )
pinMode(t5Pin, OUTPUT);
digitalWrite(t5Pin, LOW);
pinMode(t6Pin, OUTPUT);
digitalWrite(t6Pin, LOW);
pinMode(t3Pin, OUTPUT);
digitalWrite(t3Pin, LOW);
pinMode(t4Pin, OUTPUT);
digitalWrite(t4Pin, LOW);
int error;
uint8_t c;
Serial.println(F("InvenSense MPU-6050"));
Serial.println(F("June 2012"));
// Initialize the 'Wire' class for the I2C-bus.
Wire.begin();
// default at power-up:
// Gyro at 250 degrees second
// Acceleration at 2g
// Clock source at internal 8MHz
// The device is in sleep mode.
error = MPU6050_read (MPU6050_WHO_AM_I, &c, 1);
Serial.print(F("WHO_AM_I : "));
Serial.print(c,HEX);
Serial.print(F(", error = "));
Serial.println(error,DEC);
// According to the datasheet, the 'sleep' bit
// should read a '1'. But I read a '0'.
// That bit has to be cleared, since the sensor
// is in sleep mode at power-up. Even if the
// bit reads '0'.
error = MPU6050_read (MPU6050_PWR_MGMT_2, &c, 1);
Serial.print(F("PWR_MGMT_2 : "));
// Clear the 'sleep' bit to start the sensor.
MPU6050_write_reg (MPU6050_PWR_MGMT_1, 0);
int error;
double dT;
accel_t_gyro_union accel_t_gyro;
Serial.println(F(""));
Serial.println(F("MPU-6050"));
// Read the raw values.
// Read 14 bytes at once,
// containing acceleration, temperature and gyro.
// With the default settings of the MPU-6050,
// there is no filter enabled, and the values
// are not very stable.
error = MPU6050_read (MPU6050_ACCEL_XOUT_H, (uint8_t *) &accel_t_gyro, sizeof(accel_t_gyro));
Serial.print(F("Read accel, temp and gyro, error = "));
// Swap all high and low bytes.
// After this, the registers values are swapped,
// so the structure name like x_accel_l does no
// longer contain the lower byte.
uint8_t swap;
#define SWAP(x,y) swap = x; x = y; y = swap
SWAP (accel_t_gyro.reg.x_accel_h, accel_t_gyro.reg.x_accel_l);
SWAP (accel_t_gyro.reg.y_accel_h, accel_t_gyro.reg.y_accel_l);
SWAP (accel_t_gyro.reg.z_accel_h, accel_t_gyro.reg.z_accel_l);
SWAP (accel_t_gyro.reg.t_h, accel_t_gyro.reg.t_l);
SWAP (accel_t_gyro.reg.x_gyro_h, accel_t_gyro.reg.x_gyro_l);
SWAP (accel_t_gyro.reg.y_gyro_h, accel_t_gyro.reg.y_gyro_l);
SWAP (accel_t_gyro.reg.z_gyro_h, accel_t_gyro.reg.z_gyro_l);
// Print the raw acceleration values
Serial.print(F("accel x,y,z: "));
Serial.print(accel_t_gyro.value.x_accel, DEC);
Serial.print(F(", "));
Serial.print(accel_t_gyro.value.y_accel, DEC);
Serial.print(accel_t_gyro.value.z_accel, DEC);
// The temperature sensor is -40 to +85 degrees Celsius.
// It is a signed integer.
// According to the datasheet:
// 340 per degrees Celsius, -512 at 35 degrees.
// At 0 degrees: -512 - (340 * 35) = -12412
Serial.print(F("temperature: "));
dT = ( (double) accel_t_gyro.value.temperature + 12412.0) / 340.0;
Serial.print(dT, 3);
Serial.print(F(" degrees Celsius"));
// Print the raw gyro values.
Serial.print(F("gyro x,y,z : "));
Serial.print(accel_t_gyro.value.x_gyro, DEC);
Serial.print(accel_t_gyro.value.y_gyro, DEC);
Serial.print(accel_t_gyro.value.z_gyro, DEC);
if ((accel_t_gyro.value.x_accel, DEC) < 500 )
drivev();
delay(10);
else if ((accel_t_gyro.value.x_accel, DEC) > 500 )
driver();
delay(10);
// MPU6050_read
// This is a common function to read multiple bytes
// from an I2C device.
// It uses the boolean parameter for Wire.endTransMission()
// to be able to hold or release the I2C-bus.
// This is implemented in Arduino 1.0.1.
// Only this function is used to read.
// There is no function for a single byte.
int MPU6050_read(int start, uint8_t *buffer, int size)
int i, n, error;
Wire.beginTransmission(MPU6050_I2C_ADDRESS);
n = Wire.write(start);
if (n != 1)
return (-10);
n = Wire.endTransmission(false); // hold the I2C-bus
if (n != 0)
return (n);
// Third parameter is true: relase I2C-bus after data is read.
Wire.requestFrom(MPU6050_I2C_ADDRESS, size, true);
i = 0;
while(Wire.available() && i<size)
buffer[i++]=Wire.read();
if ( i != size)
return (-11);
return (0); // return : no error
// MPU6050_write
// This is a common function to write multiple bytes to an I2C device.
// If only a single register is written,
// use the function MPU_6050_write_reg().
// Parameters:
// start : Start address, use a define for the register
// pData : A pointer to the data to write.
// size : The number of bytes to write.
// If only a single register is written, a pointer
// to the data has to be used, and the size is
// a single byte:
// int data = 0; // the data to write
// MPU6050_write (MPU6050_PWR_MGMT_1, &c, 1);
int MPU6050_write(int start, const uint8_t *pData, int size)
int n, error;
n = Wire.write(start); // write the start address
if (n != 1)
return (-20);
n = Wire.write(pData, size); // write data bytes
if (n != size)
return (-21);
error = Wire.endTransmission(true); // release the I2C-bus
if (error != 0)
return (error);
// MPU6050_write_reg
// An extra function to write a single register.
// It is just a wrapper around the MPU_6050_write()
// function, and it is only a convenient function
// to make it easier to write a single register.
int MPU6050_write_reg(int reg, uint8_t data)
int error;
error = MPU6050_write(reg, &data, 1);
return (error);
void allOff()
void drivev()
digitalWrite(t5Pin, HIGH);
digitalWrite(t3Pin, HIGH);
void driver()
digitalWrite(t4Pin, HIGH);
digitalWrite(t6Pin, HIGH);
Das Problem ist nun, dass der Motor nur in eine Richtung dreht, egal wie ich das Ding neige.
Irgendwie liest er die Werte da nicht richtig aus.
Kann man die überhaupt so einsetzen wie ich das mit der if-else Schleife mache ?
Gruß Wolfgang
