In der Schule haben wir eine Projektarbeit und mein Projekt ist, dass ich ein selbstbalancierendes Motorrad baue und dies mit meinem Handy dann fernsteuern kann. Jetzt ist aber das Problem, dass ich den Chip mit meinem Handy nicht verbinden kann. Ich habe bereits dem Verkäufer geschrieben, aber habe bis jetzt keine Antwort erhalten. Deshalb frage ich euch mit der Hoffnung dass ich eine Antwort erhalte.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Wenn da etwas nicht funktioniert, dann solltest du eine detailierte Beschreibung welche Schritte du unternommen hast um die Bluetoothverbindung aufzubauen mit Screenshost/Fotos posten von dem was auf deinem Handy angezeigt wird. Sonst ist das rätselraten nach dem Motto:
"probiere mal wahllos das hier ... vielleicht funktioniert es dann auch nicht."
Hast du mal geschaut ob die Betriebsspannung an dem Bluetooth Modul vorhanden ist?
Das kannst du auch mit einem 10-15€ Multimeter machen.
Ich gehe davon aus, dass das IC auf dem Shield für das Power-Management ist (man kann es schlecht lesen) und da gleich daneben die Leuchtdiode D2 liegt, sollte dies die Power-Indicator-LED sein. Sollte kurzzeitig oder dauerhaft leuchten.
Einfach mal die Betriebsspannung messen, wenn die nicht vorhanden ist, kannst du dein Handy natürlich nicht mit dem Board verbinden.
google nach Arduino HC05 bluetooth und gehe die Fundstellen durch wo gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung mit Fotos
Die Mikrocontrollerwelt ist NICHT superstandardisiert wie professionelle Bluetooth oder USB-Produkte.
Man muss sich um mehr Dinge kümmern als "Passt der USB-Stecker in die USB-Buchse?"
Das bedeutet einen Testcode schreiben / finden der dir am seriellen Monitor meldet ob die Kommunikation zwischen Arduino und dem Bluetooth-Modul funktioniert.
Wenn die schon nicht funktioniert dann kann das Modul nichts senden.
