Seltsames verhalten Arduino kompatibles Board
Hallo,
ich habe vor ca. 2 Jahren mal dieses Board erworben. Die Verwendung hatte sich aber erledigt.
Laut Windows-Gerätemanager ein "Arduino Leonardo" an COM 14. Laut Verpackung "Himalaya basic Pro micro 5V 16Mhz Arduino Leonardo compatible."
Jetzt wollte ich es in Betrieb nehmen und habe zwecks Funktionstest einen "Blinkertest" geladen. War bis dahin in der OV eingeschweisst.
	pinMode(13, OUTPUT);
	Serial.begin(19200);
    Serial.println("Start");
  Serial.println("High");
  digitalWrite(13, HIGH);
  Serial.println("Low");
  digitalWrite(13, LOW);
Die Textausgabe ist korrekt. Alle Sekunde im SerialMonitor das Testwort im Wechsel.
Die LED aber blinkt nur ganz kurz bei jedem Wechsel. Normal müsste die doch 1 Sekunde an und dann 1 Sekunde aus sein. Passend zu der Testtextausgabe.
Sie blinkt aber nur bei jedem Wechsel für ca. 1/3 Sekunde auf,
??? Rätsel - mache ich da was falsch oder spinnt das Bord?
Nächste Seltsamkeit: Das Script scheint nur zu laufen, wenn das Board per USB mit dem SerialMonitor verbunden ist. Ohne die aktive IDE leuchtet nur die Spannungs-LED, wenn ich das Board an USB stecke. Erst wenn ich den SerialMonitor starte, fängt es an zu fehlerhaft blinken. Siehe oben. Wenn ich den Monitor beende, hört das Blinken auf. ?????
Was geht denn da schief?
Ich sehe keine LED an Pin 13
Schreib mal 14, oder 17 je nach Board, bei Sparkfun die 17
Es wird die TX LED sein die bei dir leuchtet. Beim Seriellen Übertragen leuchtet sie kurz.
Danke Plumps,
genau das war es. Da habe ich mir selbst ein Bein gestellt. Habe gar nicht näher nachgeschaut. Ausgepackt, an USB gesteckt, Board in der IDE gewählt und eine Blinkerdemo geladen. Und es hat geblinkt. Ach wie schön. Nur Puls-Pause hat nicht gestimmt. Ooops?
Ich trinke jetzt ein Bierchen auf dich - Dein Tipp war die Lösung
