Seltsames Verhalten bei externer Versorgung
Moin Leute,
habe mit mit meinem UNO ne kleine Schaltung gebaut um mit einem DHT22 an Pin 7 Temperatur und Feuchtigkeit zu messen, diese Mittels Datenlogger Shild und RTC auf einer SD zu speichern und gleichzeitig Uhrzeit, Temperatur und so auf einem I2C Display wiederzugeben (Uhrzeit und DAtum werden in jedem zyklus erneuert, die messungen nur alle 5 Minuten durchgeführt).
Jetzt habe ich das Programm noch dahingehend erweitert das die Hintergrundbeleuchtung nur auf Tastendruck (Taster an Pin6) angeht und bei der nächsten Messung wieder verlischt.
Wenn ich den Arduino über USB versorge funktioniert alles super.
Versorge ich den Arduino gedoch mittels 12V netzteil ist das display (Hintergrundbeleuchtung) ständig an und "blinkt" während einer messung nur kurz.
Wäre cool wenn mal einer von euch drüber gucken könnte.
Sollte zwar eig nicht am Sketch liegen aber bevor einer meckert :slight_smile:
Sketch:
// für DHT22
#include <SimpleDHT.h>
// for DHT22,
//      VCC: 5V or 3V
//      GND: GND
//      DATA: 2
int pinDHT22 = 7;
SimpleDHT22 dht22;
//für die SD
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
//SD Save
File dataFile;
const int chipSelect = 10; // Der SelectPin für die SD Karte liegt auf Pin 10
//für die RTC
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
//für das LCD Display
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);  // set the LCD address to 0x3F for a 20 chars and 4 line display
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// will store last time LED was updated
unsigned long previousMillis = 0;
// constants won't change:
// interval at which to blink (milliseconds)
const long interval = 300000;
//Gradzeichen einfügen
byte grad[8] = {
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
//Eingang für Displaybeleuchtung
const int buttonPin = 6;
int buttonState = 0;
void setup(void)
  // start serial port
//Eingänge für Displaysteuerung
  pinMode(buttonPin, INPUT);
 lcd.init();                      // initialize the lcd
//lcd.backlight();                // Hintergrundbeleuchtung einschalten
//lcd.noBacklight();              // Hintergrundbeleuchtung ausschalten
//Festwerte für Datum und Zeit setzen
 lcd.print("Date:");
 lcd.setCursor(9, 0);
 lcd.print(".");
 lcd.setCursor(12, 0);
 lcd.print(".");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Time:");
 lcd.setCursor(9, 1);
 lcd.print(":");
 lcd.setCursor(12, 1);
 lcd.print(":");
  //SD initialisieren
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // make sure that the default chip select pin is set to
  // output, even if you don't use it:
  pinMode(SS, OUTPUT);
  // see if the card is present and can be initialized:
SDSTART:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    digitalWrite(3, LOW);
    goto SDSTART;
    digitalWrite(3, HIGH);
  Serial.println("card initialized.");
  // Open up the file we're going to log to!
SDWRITE:
  dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
  if (! dataFile) {
    Serial.println("error opening datalog.csv");
    // Wait forever since we cant write data
    goto SDWRITE;
// Gradzeichen auf Byte 0 schreiben
lcd.createChar(0, grad);
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
float temperature = 0;
float humidity = 0;
//Displaybeleuchtung bei drücken einschalten
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH){
    lcd.backlight();
// check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference
// between the current time and last time you blinked the LED is bigger than
// the interval at which you want to blink the LED.
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
    Templesen(temperature, humidity);
//saveSD wird aufgerufen um Daten zu speichern
    saveSD(temperature, humidity);
  lcd.noBacklight();
//aufruf des Zeitbausteins
  Time(temperature, humidity);
void Templesen(float &temp, float &hum){
  // start working...
  Serial.println("=================================");
  // read without samples.
  // @remark We use read2 to get a float data, such as 10.1*C
  //    if user doesn't care about the accurate data, use read to get a byte data, such as 10*C.
  int err = SimpleDHTErrSuccess;
  if ((err = dht22.read2(pinDHT22, &temp, &hum, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
    Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
    return;
  Serial.print("Sample OK: ");
  Serial.print((float)temp); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((float)hum); Serial.println(" RH%");
void Time(float temperature, float humidity){
// Uhrzeit auslesen und in "now" speichern:
  DateTime now = rtc.now();
// Uhrzeit in die Formation einfügen
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(now.day(), DEC);
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(now.month(), DEC);
  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.print(now.year(), DEC);
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(now.hour(), DEC);
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(now.minute(), DEC);
  lcd.setCursor(13, 1);
  lcd.print(now.second(), DEC);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print((float)temperature, DEC);
  lcd.setCursor(16, 2);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print(int(humidity), DEC);
  lcd.setCursor(16, 3);
  lcd.print("%RH");
void saveSD(float temperature, float humidity){
  digitalWrite(4, HIGH);
  String dataString = "";
  //Daten in String schreiben zum speichern
  dataString += now.day(), DEC;
  dataString += "/";
  dataString += now.month(), DEC;
  dataString += "/";
  dataString += now.year(), DEC;
  dataString += ";";
  dataString += now.hour(), DEC;
  dataString += ":";
  dataString += now.minute(), DEC;
  dataString += ":";
  dataString += now.second(), DEC;
  dataString += ";";
  dataString += temperature;
  dataString += ";";
  dataString += "°C";
  dataString += ";";
  dataString += humidity;
  dataString += ";";
  dataString += "%RH";
  dataFile.println(dataString);
  Serial.println(dataString);
  dataFile.flush();
  Serial.println("---Datensatz auf SD gespeichert---");
  digitalWrite(4, LOW);
Und wo und wie hast du die 12 Volt angeschlossen ?
Ich könnte mir vorstellen, dass der eingebaute Spannungsregler da zu heiss wird.
an der Hohlbuchse des UNO
wenn der zu heiß werden würde, wieso sollte das das Display beeinflussen?
Edit:
gerade mit der Wärmebildkamera nachgesehen, es wird kein Bauteil über 38°C, und so ein Spannungsregler kann ja n paar Grad mehr ab.
Hast du die Versorgungsspannung für das LCD vielleicht (aus versehen) an VIn angeschlossen? Wenn ja, dann bekommt dieses jetzt ca. 11,3 Volt!!!
Gruß
MiReu
MiReu:
Gruß
MiReu
Nope, laufen von der 5V Buchse des UNO auf die + Leiste und von da auf die + von DHT22, Taster und Display
Edit:
Nachgemessen: 4,85V auf der Leiste
Und wieviel Volt hast du am 5V Ausgang des Arduino?
ElEspanol:
togglefog:
Edit:
Schaltplan!
Ohne Angabe der I2C Pullup, muss ich annehmen, dass diese auch hier wieder vernachlässigt wurden.
togglefog:
Dann wäre jetzt mal interessant, was ist das für ein 12 Volt-Netzteil ?
Hat es eine eingebaute Regelung oder ist es nur ein Trafo ?
Ein Foto vom Typenschild sollte da etwas drüber aussagen.
Moin,
leider kein fritzing weil ich mich damit noch nicht auskenne und bisher alles so baue.
hoffe man kann es erkennen.
Bis auf den Pul-Up vom DHT22 keine Widerstände drinnen.
Pul-Up vom I2C? ist mir neu, hat aber auch immer ohne funktioniert (kann sein das der im Shield ist)
Edit:
Netzteil ist ein: 12V 2A geregeltes Netzteil (Modell: RS-AB02J00-E)
togglefog:
Schaltplan geht auch als Bleistiftskizze. Schaltplan solltest du zeichnen, da erkennst du oft deine Fehler selbst.
Für I2C brauchst du 2 Pullup.
Welches Shield ist gemeint ?
Netzteil kenne ich nicht. Es gibt tausende. Also bitte Foto.
Kann es sein, dass du mich nicht verstanden hast?
Klarer: I2C Pullup
Sorry das ich jetzt erst antworte :frowning:
Musste nen Kollegen auf der Arbeit vertreten.
Habe mal n paar Pul-Ups eingebaut; keine Änderung
Habe ein paar andere Netzteile verwendet (mit 7V, mit 9V und mit 10V); keine Änderung
Gerade mal die Zeichnung zusammen geschmisse :slight_smile:
Das Shield welches ich verwende; Link
Ich würde einen Pull-Down 4k7 bis 10k von 6 nach GND schalten. Du hast da einen offenen Tastereingang, der alles Mögliche einfängt. Der wirkt wie eine Antenne.
Gruß Tommy
togglefog:
Prima, so sehen wir mehr und Tommy hat den Fehler schon genannt.
Dam, den Fehler hätte ich auch selber finden können ....
Peinlich das :frowning:
Aber ja, es funktioniert.
Jetzt frage ich mich nur wieso ich auf dem Schreibtisch weniger EM-Störungen habe als in der Box, in der die Schaltung versorgt wird.
Danke euch Leute.
Irrelevant.
togglefog:
Vermutlich werden im externen Netzteil mehr EM-Störungen produziert.
