semaforo a led brucia arduino
ciao a tutti è da circa 1 mese che sto facendo un semaforo ma ho un problema con lo sketch che ho scritto infatti mi ha bruciato 2 atmega oggi mi sono arrivati quelli di ricambio ma siccome non gli voglio rovinare pure loro vi voglio mostrare se ho fatto i collegamenti giusti (e il codice scritto bene)
schema
codice
int red;
int yel;
int gre;
int puls;
int pippo;
void setup(){
  red=1;
  yel=2;
  gre=3;
  puls=6;
  pippo=2;
  pinMode(red,OUTPUT);
  pinMode(yel,OUTPUT);
  pinMode(gre,OUTPUT);
  pinMode(puls,OUTPUT);
void loop(){
  if(puls==HIGH){
    pippo=1;
  if(pippo==1){
    digitalWrite(red,HIGH);
    digitalWrite(yel,LOW);
    digitalWrite(gre,LOW);
    delay(4000);
    digitalWrite(red,LOW);
    digitalWrite(yel,HIGH);
    delay(4000);
    delay(4000);
    digitalWrite(gre,HIGH);
    delay(5000);
    pippo=2;
Beh in effetti io non me ne intendo tantissimo, ma direi che per pilotare 3 semplici led non hai bisogno di quei transistor :expressionless:
e poi il pin del bottone va impostato su input non su output
emm no sono 5 led a colore e mi sono dimenticato di scrivere che su ogni led c è una res da 330 ohm
ahhh è vero non ci ho fatto caso grazie
chris, ma siamo a livelli di barzelletta :fearful: si scrive "ai led" SENZA la "H", alla faccia di "Io speriamo che me la cavo" :stuck_out_tongue_closed_eyes: o forse è una domanda che ci stai facendo e ti sei scordato il "?" finale? :grin: mah!
ahahahah purtroppo no :frowning: mi sbaglio sempre se lo vede la mia prof di grammatica credo che mi rimanda alle elementari ma credo che adesso questo non c entra niente :wink:
c'entra eccome, personalmente mi rifiuto di intervenire in una discussione dove si scrive in questo modo, non vorrei prendere il vizio anch'io. :sweat_smile:
Vabè dai sorvoliamo us questo errore XD
Comunque l'unica cosa che so dirti io è che il pin del bottone deve essere impostato come input XD
Ma direi che non è stato questo quello che ha fatto bruciare arduino.
allora ci riprovo ma noto una cosa strana se metto i volt della batteria (9V) sul pin vin non va mentre se li metto sul jack va è normale??? :\\\
puo darsi che allora si sia bruciato qualcos'altro oltre all' ATmega :S (credo) hai collegato oltre a V-in anche GND?
bhe ovvio che ho collegato anche il gnd
ricominciamo con queste discussioni :%
allora era un falso contatto adesso tutto sistemato ma lo sketch non funziona è giusto mettere la resistenza a massa del pulsante?
non so che cavolo sta succedendo è impossibile da spiegare! si comporta in modo stranissimo se stacco il gnd all arduino tutti i led si accendono e la spia sull arduino del power diminuisce di luminosità
Comunque lo sketch non funziona perchè non fai una lettura sul pin del pulsante.
Prima di crivere
if (pulls==HIGH)
Devi scrivere
int premuto= digitalRead (pulls)
Così leggi lo stato del pulsante e lo memorizzi nella variabile "premuto"
E quindi poi cambiare la verifica con
if (premuto == HIGH)
ah ecco allora perchè non funziona ora provo infatti prima è meglio vedere se lo sketch è giusto poi l hardware altrimenti poi pensi che hai sbagliato lo schema ma alla fine è un errorino
ohhhhh alleluia ora funziona! tutto per un errorino banale grazie mille :slight_smile: però non capisco ancora perchè prima mi si era bruciato
beh fai attenzione a non ribruciare di nuovo l'ATmega :...... fossi in te cercherei di capire l'errore per non ripeterlo per sbaglio
chry2000:
ma questo errore può giustificare il mancato funzionamento non il fatto che hai bruciato due ATmega, che ancora non sai nemmeno se sono bruciati, mi pare, no?
se non ricordo male l avevi detto te che almeno uno è andato (quello che scaldava)
chry2000:
ricordi bene, ma sull'altro un tentativo "ISP" conviene farlo, quindi se ti va scaricati la Guida, e studiati la parte relativa alla versione di IDE che stai usando. Si tratta di realizzare uno stand-alone col micro da testare, su una breadboard e poi di collegare 6 fili in tutto, quindi dovrai eseguire e procedure software descritte.
