Semplice buffer seriale
Ciao a tutti,
con questo semplice codice,faccio accendere e spegnere i led inviando un carattere alla seriale.
Avrei la necessità di creare un buffer di lettura della seriale per strutturare meglio il comando,
anzichè inviare "1" avrei la necessità di inviare 3 caratteri ovvero A01
qualcuno mi spiega come costruire il buffer di lettura?
grazie!
char val;
int ledPin0 = 13;    // LED connected to the Wiring I/O board pin0
int ledPin1 = 12;    // LED connected to the Wiring I/O board pin1
int ledPin2 = 11;    // LED connected to the Wiring I/O board pin2
  pinMode(ledPin0, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(ledPin1, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(ledPin2, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  Serial.begin(9600);       // opens the serial port
void off()
  // sets all LEDs off
  digitalWrite(ledPin0, LOW);
  digitalWrite(ledPin1, LOW);
  digitalWrite(ledPin2, LOW);
  Serial.println("All off");
void on()
  // sets all LEDs on
  digitalWrite(ledPin0, HIGH);
  digitalWrite(ledPin1, HIGH);
  digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  Serial.println("All on");
  if(Serial.available() > 0) {
    val = Serial.read();
    if(val == '1'){
      digitalWrite(ledPin0, HIGH);  // sets the LED on
      Serial.println("LED 0 on");   // sends:on
    else if(val == '2'){
      digitalWrite(ledPin0, LOW);   // sets the LED off
      Serial.println("LED 0 off");  // sends:off
    else if(val == '3'){
      digitalWrite(ledPin1, HIGH);  // sets the LED on
      Serial.println("LED 1 on");   // sends:off
    else if(val == '4'){
      digitalWrite(ledPin1, LOW);   // sets the LED off
      Serial.println("LED 1 off");  // sends:off
    else if(val == '5'){
      digitalWrite(ledPin2, HIGH); // sets the LED on
      Serial.println("LED 2 on");  // sends:off
    else if(val == '6'){
      digitalWrite(ledPin2, LOW);  // sets the LED off
      Serial.println("LED 2 off"); // sends:off
    else if(val == 'o'){
      on();
    else if(val == 'x')
      off();
  delay(100); // wait 100ms for next reading
devi risolverla te via software ma se non sbaglio sulla seriale puoi ricevere un solo carattere (byte) per volta.
ciao Giorgio,
potresti provare a:
dichiarare val come char 3
#char val;
char val[3];
e leggere 3 caratteri invece
#val = Serial.read();
val[0] = Serial.read();
val[1] = Serial.read();
val[2] = Serial.read();
questo è il modo più facile che DOVREBBE funzionare :slight_smile:
Così come gentilmente mi suggerisci mi da alcuni oscuri errori in fase di compilazione.
Devo ancora studiare e apprendere bene la sintassi e la struttura del linguaggio:
#char val;
char val[3];
void off()
void on()
  // sets all LEDs on
    if(val == 'F11'){
    else if(val == 'F10'){
      on();
    else if(val == 'x')
      off();
