semplificazione schema di comando per tanti relè
ciao a tutti. ho progettato un pcb con 4 coppie di relè (quindi 8) pilotati tramite ULN2803.
Fin qui niente di strano: servono 9 pin di arduino per comandare il tutto.
tuttavia dovrei affiancare 3 di questi pcb, e quindi pilotare 12 coppie di relè... va da sè che serve una marea di cavi.
vorrei semplificare il cablaggio: diciamo che le 12 coppie sono numerate da 1 a 12, e che all'interno di ogni coppia ho il relè A e il B. Il progetto prevede che siano sempre alimentati i relè o A oppure B, e mai combinazioni.
in pratica basterebbero 12 cavi per dire quali coppie attivare, e poi un solo ulteriore cavo per stabilire se in tutte le coppie vanno attivati i relè A o B.
Oh espertissimi: esiste qualche integrato da affiancare all'ULN che permetta questo giochino?
Grazie :slight_smile:
spiega meglio, che non mi è chiaro
Del gruppo A o del gruppo B possono essere pilotati più relè contemporaneamente o uno solo per volta? Se possono essere pilotati più relè contemporaneamente, puoi solo usare un integrato comandato in I2C (o, comunque, in seriale). Qui usano il PCA9671:
https://www.iascaled.com/store/I2C-RELAY16
Puoi usare 12 uscite del PCA9671 e, con un altro pin, selezioni A o B. I comandi, quindi, sarebbero: SDA, SCL, A/B.
sospettavo di essere stato poco chiaro… :smiley:
In sostanza i rele’ sono 1A, 1B, 2A, 2B, ecc 12A, 12B.
Si sceglie per es. 1, 4, 6 e 8 e poi per es. B e devono eccitarsi (in sequenza) 1B, 4B, 6B, e 8B.
oppure se scelgo sempre 1, 4, 6 e 8 e poi A, e partono 1A, 4A, 6A, 8A.
Vorrei avere occupati i 12 pin corrispondenti a 1,2,3,4… e poi scegliere se attivare gli A o i B con un solo filo (tipo se è high è A, se è low è B), mentre ora ho 24 fili uno per ciascun singolo relè. Si può solo con la complicazione di un bus o c’è qualcos’altro (non so tipo logiche NOT…)?
Porti i 12 comandi e poi dai la massa (o +V) a un gruppo di relè o all'altro.
Datman:
hmmm... facile a dirsi, ma non ho la più pallida idea di come fare... l'ULN2830 già comanda le masse...
Allora porti il +V a un gruppo o all'altro.
Secondo me puoi metter i 2 relé A e B in paralello sul ULN2803 e percui pilotarli in contemporanea.
Come contatti usa su uno il contatto normal open e sul altro il contatto normal chiuso.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
hmmm se ho capito bene la proposta così però ci sarebbe sempre alimentazione in uscita da uno dei due e si scambierebbero solo... a sto punto basterebbe un solo relè usando il NO e NC.
Ma io voglio che quando sta spento sia tutto spento, non che rimanga sotto tensione un'uscita...
ma quando sta spento non c'é neanche l' alimentazione.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
se non c'è alimentazione alla parte "di comando" del relè (bobina), non vuol dire che non ci sia alimentazione anche dal lato contatti... nel mio caso ci sarebbe, e la soluzione proposta lascerebbe il NC sempre alimentato, se non ho capito male.
Tieni sempre a mente, come consiglia Datman, che puoi comandare ANCHE la massa.
Quindi, come dice uwefed, non è sbagliato nemmeno usare il contatto N.C.: aggiungi un solo relè in più per togliere alimentazione al gruppo (il positivo o il negativo)
