Ethernet shield doesn’t send datas to a database with get method.
here the sketch:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x4E, 0xD7 }; // MAC de la tarjeta ethernet shield
//byte ip[] = { 192,168,1,100 }; // Direccion ip local
byte server[] = { 192,168,0,5 }; // Direccion ip del servidor
//IPAddress server(192,168,0,4);
EthernetClient client;
float value;
// Definicion de pines
const int inPin = 0; // sensor conectado a la entrada analoga 0
Ethernet.begin(mac); // inicializa ethernet shield
delay(1000); // espera 1 segundo despues de inicializar
int value = analogRead(inPin);
float celsius = (value * 500L) /1024.0; // 10 mV por grado celsius
Serial.print(celsius); // Escribe en el puerto serial para monitorear
Serial.print(" grados Celsius");
Serial.println("Conectando..");
if (client.connect(server,80)>0) { // Se conecta al servidor
client.print("GET tesina/temperature/Scrittura_temp.php?valore=1"); // Envia los datos utilizando GET
// client.print(celsius);
client.println(" HTTP/1.0");
client.println("User-Agent: Arduino 1.0");
client.println();
Serial.println("Conexion exitosa");
Serial.println("Falla en la conexion");
if (client.connected()) {}
else {
Serial.println("Desconectado");
client.stop();
client.flush();
//delay(300000); // espera 5 minutos antes de volver a sensar la temperatura
and the php page:
<?php
//controllo se sono presenti i parametri valore e localita
if(isset($_GET['valore'])){
//Recupero il valore del parametro "valore"
$valore = $_GET['valore'];
//eseguo la connessione al database sul server locale
//inserendo nome utente e password
$connessione = mysql_connect('localhost', 'root', '');
//gestione degli errori
if (!$connessione) {die('Impossibile connettersi: ' . mysql_error());}
//seleziono il databse di nome arduino
mysql_select_db("cronologia",$connessione) or die( "Impossibile selezionare il database.");
//creo una stringa sql di inserimento con i valori
//recuperati dall'url
$query = "INSERT INTO temperature VALUES(NULL,$valore,NULL);";
//eseguo la query
$risultato = mysql_query( $query, $connessione );
if(! $risultato ){die('Impossibile eseguire la query: ' . mysql_error());}
//chiudo la connessione al db
mysql_close($connessione);
where is the problem?
