Seno e coseno aiuto?!?
Ciao a tutti,
quest'oggi sono intenzionato a far eseguire al mio Arduino dei calcoli con seno e coseno. Non riesco a programmarlo però perché mi da valori che non so utilizzare [-1;1]...
Il calcolo che devo fare è "int a = b*cos(alfa)", dove "b" è un numero intero. mi potreste spiegare e/o fare degli esempi?
Grazie 1000 in anticipo! =D
questo forse potrebbe aiutarti (se gia non lo usi, ma non lo dici)...
http://arduino.cc/en/Math/H
Eccoti un piccolo sketch per farti capire come funziona il seno e il coseno
  float a;
  float b = 0.00; //corrisponde all'angolo 0 gradi=0 rad
  a = sin(b);
  Serial.println(a);
  b = 1.57; // corrisponde all'angolo 90 gradi=π/2 rad
  a = sin(b);
  Serial.println(a);
  b = 3.14; // corrisponde all'angolo 180 gradi=π rad
  a = sin(b);
  Serial.println(a);
  b = 4.71; // corrisponde all'angolo 270 gradi=(3/2)π rad
  a = sin(b);
  Serial.println(a);
  b = 6.28; // corrisponde all'angolo 360 gradi=2π rad
  a = sin(b);
  Serial.println(a);
cavolo a volte come mi diverto a complicarmi le cose.... vero sin() son gia di base :-[ :-[
http://arduino.cc/en/Reference/Sin
Il problema è che hai definito la variabile a come intero, mentre ne serve una in virgola mobile (folat).
se parli del mio sketch entrambe le variabili a e b sono di tipo float
Grazie 100 a tutti! =D Credo di aver capito...
Ora ho un altro problema però, ho provato a riscrivere lo sketch di fs10, ecco la prima stesura:
   float x;
float a;
float b;
  b = map(x,0.00,360.00,0.00,6.28); // trasformo i valori da gradi(0,360) in radianti a calcoli fatti(0,6.28)
  a=cos(b);
  Serial.println(a);
  x +=10;
  if(x==360){
  Serial.println(" Giro!");
però mi dava che tutte e tre le variabili non erano dichiarate per tale scopo... perché?
A questo punto ho provato a mettere le tre variabili direttamente nel void loop() ma mi dava sempre 0.00 in seriale. Quindi ho pensato che fosse perché all'inizio di ogni giro mi azzerasse le variabili dichiarandole ad ogni giro... Ho introdotto un for per risolvere il problema ma nulla...
  float x;
float a;
float b;
for(int i =0; i <370; i +=10){
  a=cos(b);
  Serial.println(a);
  x +=10;
  if(x==360){
Cosa ho sbagliato? Sarà il map? come sistemo?
ciao
brioches95:
Perchè dichiarandole all'interno del void setup() non sono variabili globali ma locali.
Se vuoi rendere una variabile globale (visibile in tutto lo sketch) devi dichiararle prima di qualsiasi funzione all'inizio dello sketch:
float x;
float a;
float b;
Sarà il map?
MAP lavora solo con interi.
ciao
pippo72
E' vero! Grazie 1000 ho risolto! =D
float x;
float a;
float b;
  b = map(x,0,360,0,628);
  a=cos(b/100);
  Serial.println(a);
  x +=10;
  if(x==360){
