Sensar piedras
Que tal, saludos a todos
¿De casualidad existe el modo de poder sensar una piedra?
Les comento el motivo del porque busco esto
La empresa donde trabajo, se dedica a la producción de azúcar a partir de la molienda de caña de azúcar, la cual mediante una grúa es descargada a una mesa la cual después de transporta a una banda mecánica para su molienda, pero llega pasar que los operarios que cargan los camiones de caña no se dan cuenta que llevan piedras de buen tamaño las cuales se esconden entre la caña y estas al llegar a la desfibradora ocasionan que se rompan las cuchillas costando que la fabrica completa pare en lo que se corrige el problema.
Una ves una persona me comento que con un sensor de efecto hall, pero de esto me quedan dos cuestiones; 1) no se supone que los sensores de efecto hall son para metales? 2) de la afirmacion uno al ser correcta no me serviria porque todo el ducto desde donde se descarga la caña hasta la banda que lleva a la desfibradora y molino es metal puro
Existen unos sensores ultrasónicos y RF para medir densidad aparente de sólidos pero nunca los use . Saludos
PeterKantTropus: Existen unos sensores ultrasónicos y RF para medir densidad aparente de sólidos pero nunca los use . Saludos
Suena bien, voy a buscar acerca de lo que me dices, aunque no se que tan correcto sea el sensado porque en el caso de haber piedras estas pueden estar o visibles, no visibles dentro de la carga de caña, por fuera, encima abajo
Por eso te habla de densidad. La presencia de una piedra cambiará la densidad instantánea. Debes pensar en las características de la caña de azúcar y de las piedras y buscar sensores que tengan una buena discriminación de uno frente a otro.
