Olá, pessoal.
Alguém conhece ou já testou algum sensor a laser ou que seja prático e preciso para medir o volume de água em uma caixa d'água industrial / condomínios?
Estamos usando um sensor de pressão 5psi e 15psi. Mas está apresentando vários problemas (creio que um deles possa ser por conta modelos) tipo para onde local é muito baixo mas largo. O sensor de 5psi não tem pressão suficiente para se estabilizar, acho. Onde as leituras ficam muito próximos com um simples agitar no cano. Estamos colocando os sensores furando o cano de saida e agora fazendo testes com um tipo sonda, submerso dentro da caixa. Esse sonda é mais preciso só que a instalação tem sido um pouco trabalhoso principalmente os que precisa furar o cano, pois tem locais de difícil acesso.
Se tivesse algum modelo confiável que fosse tipo sonar ou a laser mesmo onde pudesse medir com precisão seria ideial.
Olá Flaviovivinho!
O melhor sensor para medir o volume de uma caixa d'água ainda é o ultrasônico.
Os medidores a laser (lidars) sofrem interferência pela reflexão, refração e turbidez da água, além de serem mais instáveis se o líquido estiver em movimento (água entrando na caixa, por exemplo).
Já os sensores ultrassônicos operam numa frequência muito menor que a da luz/laser e por isto são mais estáveis.
Abraços!
Obrigado pela resposta.
Achei que poderia ser o contrário, que o laser seria mais preciso. Atualmente estamos usando um sensor de pressão (membrana) mas pelo uso não dá confiar muito. Começamos a usar um novo modelo mas é de submersão com comparador de pressão externo de ar pelo que entendi. Estão funcionando muito bem e parecem ser mais confiáveis, mas o preço custa 3 a 4x mais caro que o outro. Fica em média uns 250 a 270 reais cada um. Vou levar isso para o rapaz que fica responsável nessa área para ver se ele faz teste com os ultrassônicos.
