fica dando este erro estou usndo este codigo
//Programa : Teste módulo pressão BMP085
//Autor : Adafruit
//Traducoes e comentários : Arduino e Cia
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
// Conectar pino Vcc do BMP085 ao pino 3.3v do Arduino (NAO UTILIZAR 5.0V !)
// Conectar pino GND do módulo ao GND do Arduino
// Conectar o pino SCL do módulo ao pino analógico 5 do Arduino
// Conectar o pino SDA do módulo ao pino analógico 4 do Arduino
// Pino EOC (End of conversion) não utilizado
// Pino XCLR é um pino de reset, também não é utilizado
Adafruit_BMP085 bmp;
if (!bmp.begin()) {
Serial.println("Sensor BMP085 não encontrado, verifique as conexões !");
while (1) {}
Serial.print("Temperatura = ");
Serial.print(bmp.readTemperature());
Serial.println(" *C");
Serial.print("Pressao = ");
Serial.print(bmp.readPressure());
Serial.println(" Pa");
// Calcula a altitude utilizando a pressao barometrica padrao
// de 1013.25 milibar = 101325 Pascal
Serial.print("Altitude = ");
Serial.print(bmp.readAltitude());
Serial.println(" metros");
// É possivel extrair uma medição mais precisa se você souber
// a pressão ao nível do mar, que varia com o tempo/clima.
// Se ela for de 1015 milibars ,é igual a 101500 Pascals.
Serial.print("Altitude real = ");
Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
delay(5000);
porem quando tiro a linha
if (!bmp.begin()) {
while (1) {}
ele funsiona por alguns segundos e trava
por que ele trava ?
