Olá, estou tentando desenvolver um dispositivo que recebe um dado da boia de combustível do carro e mostra quantos litros tem, mas no caso a boia de combustível varia sua resistência de 44 a 225 mas nunca é certo, varia muito, vai para 44, 45,50,30 quando está vazia e quando cheio varia de 220 a 250, queria saber como faço para reduzir essa variação para que o calculo seja feito precisamente, estou usando um resistor de 1k para alimentar a boia pois o Arduíno sozinho não detecta sua variação de resistência por ser baixa, se alguém puder me ajudar, desde já agradeço!
Sugestão de leigo: Poderá determinar um intervalo maior entre as medições e/ou fazer uma média de volume, dentro de um intervalo de tempo ou constantemente, e assim os valores poderão ser mais precisos e "únicos", espero ter ajudado.
A sugestão acima é a correcta... fazer uma média e usar esse valor. No entanto, nunca vai ser extremamente preciso porque é impossível de melhorar um sensor com software.
Rafael007:
Cara como você montou o esquema de leitua? Estou tentando fazer um para leitura da bóia de combustível da moto, mas não estou sabendo coletar os dados. Poderia me dizer como fez ou me indicar algum material de estudo para que eu possa aprender?
leandroz3ta:
uma vez fiz para meu carro… a boia do meu funciona conforme uma resistência variando ela igual a sua … fiz da forma como se estivesse lendo um potenciômetro e funcionou certinho
