Pero ahora quiero hacerlo mismo pero con sensor no invasivo, estaba investigando y lo mejor son los ultrasonicos (efecto Doppler), ¿Alguno de ustedes saben de un sensor que trabaje perfectamente con Arduino? El rango de medicion seria de 0 - 60 Litros/min.
Por favor cualquier comentario me sera de gran ayuda.
hay dos metodos: uno es por tiempo de tránsito y el otro como bien decís por efecto Doppler.
en este pdf tienes los dos métodos bastante bien explicados con las ecuaciones correspondientes. http://profesores.elo.utfsm.cl/~jgb/AVILES.pdf
El método de transito es facilmente implementable pero requiere dos sensores ultrasónicos. solo debes medir la diferencia de tiempo en recibir ambos pulsos uno ascendente y el otro descendente.
He visto uno similar en el que los sensores estan separados por una distancia d y usan la pared de la caÑería para aumentar la propagación. En cuanto lo encuentre te paso el link.
Esto para que veas en lo que te podes llegar a meter http://iopscience.iop.org/1742-6596/52/1/002/pdf/1742-6596_52_1_002.pdf
en la pagina 13 en el punto 2.2.2 esta el método de medicion de flujo por Medición de tiempo de Tránsito.
Aca te paso un ejemplo que sugiere el archivo
Example on calculation of a liquid’s volumetric flo
Lo preocupante en esto son estos elementos.
Diametro 100mm = 10 cm
Lo segundo preocupante es esto
Hay que medir 90 useg con buena precision y eso si me preocupa.
