Estoy en la universidad y me dejaron un proyecto "Sistema de control de asistencias mediante el uso de sensor de huellas con arduino"ya tengo la parte de arduino configurada para registrar huellas y validarlos. Mi duda surge a la hora de hacer la comunicacion con arduino y mi servidor web.
Mi servidor web va a permitir el registro de huellas entonces debo comunicarme con arduino y el sensor, mi duda es como hacerlo. Me serviria de gran ayuda sus consejos
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Sustituye lo relacionado al sensor RFID por el sensor de huellas y ya tienes una base por la cual empezar.
Aplicación para el control de acceso mediante arduino y RFID
Me tomó 10 segundos entrar a Google y buscar algo que pudiese servir.
Hola amigos quiero adaptar este codigo arduino de una pantalla oled ssd1306 a una oled sh1106. Ya cambie algunas librerias pero a un asi no funciona. alguien me podria ayudar se lo agradeceria mucho.
- Project: Biometric attendance system using ESP32
- Author: https://www.youtube.com/ElectronicsTechHaIs
- Date: 29/02/2020
This code was created by Electronics Tech channel for
the Biometric attendance project with ESP32.
//*******************************libraries********************************
//ESP32----------------------------
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <SimpleTimer.h> //https://github.com/jfturcot/SimpleTimer
//OLED-----------------------------
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h> //https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
#include <Adafruit_SSD1306.h> //https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
#include <Adafruit_Fingerprint.h> //https://github.com/adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library
//Fingerprint scanner Pins (Serial2 pins Rx2 & Tx2)
#define Finger_Rx 16 //Rx2
#define Finger_Tx 17 //Tx2
// Declaration for SSD1306 display connected using software I2C pins are(22 SCL, 21 SDA)
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET 0 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
SimpleTimer timer;
HardwareSerial mySerial(2); //ESP32 Hardware Serial 2
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "SSID";
const char *password = "Password";
const char* device_token = "Device Token";
String getData, Link;
String URL = "http://yourWebsiteIP/biometricattendancev2/getdata.php"; //computer IP or the server domain
int FingerID = 0, t1, t2; // The Fingerprint ID from the scanner
bool device_Mode = false; // Default Mode Enrollment
bool firstConnect = false;
uint8_t id;
unsigned long previousMillis = 0;
//*************************Biometric Icons*********************************
#define Wifi_start_width 54
#define Wifi_start_height 49
const uint8_t PROGMEM Wifi_start_bits[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1f,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x03,0xff,0xff,0x80,0x00,0x00
,0x00,0x1f,0xf0,0x1f,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x7e,0x00,0x00,0xfc,0x00,0x00
,0x01,0xf0,0x00,0x00,0x1f,0x00,0x00
,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x07,0xc0,0x00
,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x01,0xe0,0x00
,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00
,0x38,0x00,0x07,0xc0,0x00,0x38,0x00
,0x70,0x00,0xff,0xfe,0x00,0x1e,0x00
,0xe0,0x03,0xfc,0x7f,0xc0,0x0e,0x00
,0x00,0x1f,0x80,0x03,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x3c,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00
,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x00
,0x01,0xe0,0x00,0x00,0x0c,0x00,0x00
,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0xf8,0x07,0x1e,0x00
,0x00,0x00,0xff,0xfe,0x1f,0xbf,0x80
,0x00,0x03,0xe0,0x04,0x7f,0xff,0xc0
,0x00,0x07,0x80,0x00,0xff,0xff,0xe0
,0x00,0x0e,0x00,0x00,0xff,0xff,0xe0
,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x7f,0xff,0xc0
,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0x07,0xe0
,0x00,0x00,0x00,0x03,0xf8,0x03,0xf8
,0x00,0x00,0x07,0xe7,0xf9,0xf1,0xfc
,0x00,0x00,0x1f,0xe7,0xf1,0xf9,0xfc
,0x00,0x00,0x1f,0xe7,0xf3,0xf9,0xfc
,0x00,0x00,0x3f,0xe7,0xf3,0xf9,0xfc
,0x00,0x00,0x3f,0xe7,0xf1,0xf1,0xfc
,0x00,0x00,0x3f,0xe3,0xf8,0xe3,0xfc
,0x00,0x00,0x3f,0xf3,0xfc,0x07,0xf8
,0x00,0x00,0x1f,0xf0,0x7f,0x0f,0xc0
,0x00,0x00,0x0f,0xe0,0x7f,0xff,0xe0
,0x00,0x00,0x07,0xc0,0xff,0xff,0xe0
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7f,0xff,0xe0
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0x80
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xbf,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x18,0x00
#define Wifi_connected_width 63
#define Wifi_connected_height 49
const uint8_t PROGMEM Wifi_connected_bits[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x03,0xff,0xff,0x80,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x01,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00
,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00
,0x00,0x3f,0xff,0xc0,0x07,0xff,0xf8,0x00
,0x00,0xff,0xf8,0x00,0x00,0x3f,0xfe,0x00
,0x03,0xff,0x80,0x00,0x00,0x03,0xff,0x80
,0x07,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xc0
,0x1f,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xf0
,0x3f,0xe0,0x01,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xf8
,0x7f,0x80,0x0f,0xff,0xff,0xe0,0x03,0xfc
,0xff,0x00,0x7f,0xff,0xff,0xfc,0x01,0xfe
,0xfc,0x01,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x7e
,0x78,0x07,0xff,0xc0,0x07,0xff,0xc0,0x3c
,0x00,0x0f,0xfc,0x00,0x00,0x7f,0xe0,0x00
,0x00,0x1f,0xf0,0x00,0x00,0x1f,0xf0,0x00
,0x00,0x3f,0xc0,0x00,0x00,0x07,0xf8,0x00
,0x00,0x7f,0x00,0x01,0x00,0x01,0xfc,0x00
,0x00,0x7e,0x00,0x7f,0xfc,0x00,0xfc,0x00
,0x00,0x3c,0x03,0xff,0xff,0x80,0x78,0x00
,0x00,0x00,0x07,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0xf0,0x1f,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x80,0x03,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x00,0x01,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xf8,0x00,0x00,0x00
#define FinPr_start_width 64
#define FinPr_start_height 64
const uint8_t PROGMEM FinPr_start_bits[] = {
0x00,0x00,0x00,0x1f,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xff,0xfe,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0f,0xc0,0x0f,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1f,0x00,0x01,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x3c,0x00,0x00,0x7c,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x3e,0x00,0x00
,0x00,0x00,0xf0,0x3f,0xf8,0x0f,0x00,0x00
,0x00,0x01,0xe0,0xff,0xfe,0x07,0x80,0x00
,0x00,0x03,0xc3,0xff,0xff,0x03,0x80,0x00
,0x00,0x03,0x87,0xc0,0x07,0xc3,0xc0,0x00
,0x00,0x07,0x0f,0x00,0x03,0xe1,0xc0,0x00
,0x00,0x0f,0x0e,0x00,0x00,0xe0,0xe0,0x00
,0x00,0x0e,0x1c,0x00,0x00,0xf0,0xe0,0x00
,0x00,0x0c,0x3c,0x1f,0xe0,0x70,0xe0,0x00
,0x00,0x00,0x38,0x3f,0xf0,0x38,0x70,0x00
,0x00,0x00,0x78,0x78,0xf8,0x38,0x70,0x00
,0x00,0x00,0x70,0x70,0x3c,0x18,0x70,0x00
,0x00,0x00,0xe0,0xe0,0x1e,0x1c,0x70,0x00
,0x00,0x03,0xe1,0xe0,0x0e,0x1c,0x70,0x00
,0x00,0x0f,0xc1,0xc3,0x0e,0x1c,0x70,0x00
,0x00,0x3f,0x03,0xc3,0x8e,0x1c,0x70,0x00
,0x00,0x3e,0x03,0x87,0x0e,0x1c,0x70,0x00
,0x00,0x30,0x07,0x07,0x0e,0x18,0xe0,0x00
,0x00,0x00,0x0e,0x0e,0x0e,0x38,0xe0,0x00
,0x00,0x00,0x3e,0x1e,0x1e,0x38,0xe0,0x00
,0x00,0x00,0xf8,0x1c,0x1c,0x38,0xe0,0x00
,0x00,0x03,0xf0,0x38,0x3c,0x38,0xe0,0x00
,0x00,0x3f,0xc0,0xf8,0x78,0x38,0xe0,0x00
,0x00,0x7f,0x01,0xf0,0x70,0x38,0xf0,0x00
,0x00,0x78,0x03,0xe0,0xe0,0x38,0x70,0x00
,0x00,0x00,0x0f,0x81,0xe0,0x38,0x7c,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x03,0xc0,0x38,0x3e,0x00
,0x00,0x00,0xfc,0x0f,0x80,0x38,0x1e,0x00
,0x00,0x07,0xf0,0x1f,0x1c,0x1c,0x04,0x00
,0x00,0x3f,0xc0,0x3e,0x3f,0x1e,0x00,0x00
,0x00,0x7f,0x00,0xf8,0x7f,0x0f,0x00,0x00
,0x00,0x38,0x01,0xf0,0xf7,0x07,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x07,0xe1,0xe3,0x83,0xf8,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x87,0xc3,0xc0,0xfc,0x00
,0x00,0x01,0xfe,0x0f,0x81,0xe0,0x3c,0x00
,0x00,0x0f,0xf8,0x1f,0x00,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x1f,0xc0,0x7c,0x00,0x7c,0x00,0x00
,0x00,0x1e,0x01,0xf8,0x00,0x3f,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x07,0xe0,0x78,0x0f,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x81,0xfe,0x07,0xf0,0x00
,0x00,0x01,0xfe,0x07,0xff,0x01,0xf0,0x00
,0x00,0x07,0xf8,0x0f,0x87,0x80,0x30,0x00
,0x00,0x07,0xc0,0x3f,0x03,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x06,0x00,0xfc,0x01,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x03,0xf0,0x00,0x7e,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0f,0xc0,0x00,0x3f,0x80,0x00
,0x00,0x00,0x7f,0x00,0xf8,0x0f,0x80,0x00
,0x00,0x00,0xfc,0x03,0xfe,0x01,0x80,0x00
,0x00,0x00,0xf0,0x1f,0xff,0x80,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x7f,0x07,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0xfc,0x03,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x03,0xf0,0x00,0x78,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0f,0xc0,0x00,0x18,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0f,0x01,0xf8,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x07,0xfe,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xfe,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x0e,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00
#define FinPr_valid_width 64
#define FinPr_valid_height 64
const uint8_t PROGMEM FinPr_valid_bits[] = {
0x00,0x00,0x03,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1f,0xff,0xe0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x7f,0xff,0xf8,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0xfc,0x00,0xfe,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x03,0xe0,0x00,0x1f,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x07,0xc0,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00
,0x00,0x0f,0x80,0x00,0x03,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x0e,0x03,0xff,0x01,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x1c,0x1f,0xff,0xe0,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x3c,0x3f,0xff,0xf0,0x78,0x00,0x00
,0x00,0x78,0x7c,0x00,0xf8,0x3c,0x00,0x00
,0x00,0x70,0xf0,0x00,0x3c,0x1c,0x00,0x00
,0x00,0xe1,0xe0,0x00,0x1e,0x1c,0x00,0x00
,0x00,0xe1,0xc0,0x00,0x0f,0x0e,0x00,0x00
,0x00,0xc3,0x81,0xfc,0x07,0x0e,0x00,0x00
,0x00,0x03,0x83,0xff,0x07,0x8e,0x00,0x00
,0x00,0x07,0x07,0x8f,0x83,0x87,0x00,0x00
,0x00,0x0f,0x0f,0x03,0xc3,0x87,0x00,0x00
,0x00,0x1e,0x0e,0x01,0xc3,0x87,0x00,0x00
,0x00,0x3c,0x1c,0x00,0xe1,0x87,0x00,0x00
,0x00,0xf8,0x1c,0x30,0xe1,0x87,0x00,0x00
,0x07,0xf0,0x38,0x70,0xe1,0x86,0x00,0x00
,0x07,0xc0,0x78,0x70,0xe3,0x8e,0x00,0x00
,0x02,0x00,0xf0,0xf0,0xe3,0x8e,0x00,0x00
,0x00,0x01,0xe0,0xe0,0xe3,0x8e,0x00,0x00
,0x00,0x03,0xc1,0xe1,0xc3,0x8e,0x00,0x00
,0x00,0x0f,0x83,0xc3,0xc3,0x8e,0x00,0x00
,0x00,0x7f,0x07,0x83,0x83,0x0e,0x00,0x00
,0x07,0xfc,0x0f,0x07,0x83,0x0e,0x00,0x00
,0x07,0xf0,0x1e,0x0f,0x03,0x0e,0x00,0x00
,0x07,0x80,0x7c,0x1e,0x03,0x07,0x00,0x00
,0x00,0x00,0xf8,0x3c,0x03,0x87,0x80,0x00
,0x00,0x03,0xf0,0x78,0x03,0x83,0xc0,0x00
,0x00,0x1f,0xc0,0xf0,0x02,0x00,0x00,0x00
,0x00,0xff,0x01,0xe1,0xc0,0x0c,0x00,0x00
,0x07,0xfc,0x03,0xc3,0xe1,0xff,0xc0,0x00
,0x07,0xe0,0x0f,0x87,0xc7,0xff,0xf0,0x00
,0x07,0x00,0x3f,0x0f,0x0f,0xff,0xfc,0x00
,0x00,0x00,0x7c,0x3e,0x3f,0xff,0xfe,0x00
,0x00,0x03,0xf8,0x7c,0x3f,0xff,0xff,0x00
,0x00,0x1f,0xe0,0xf0,0x7f,0xff,0xff,0x80
,0x00,0xff,0x83,0xe0,0xff,0xff,0xff,0x80
,0x01,0xfc,0x07,0xc1,0xff,0xff,0xe3,0xc0
,0x01,0xe0,0x1f,0x01,0xff,0xff,0xc3,0xc0
,0x00,0x00,0xfe,0x01,0xff,0xff,0x87,0xe0
,0x00,0x03,0xf8,0x13,0xff,0xff,0x0f,0xe0
,0x00,0x1f,0xe0,0x73,0xff,0xfe,0x1f,0xe0
,0x00,0x7f,0x81,0xf3,0xff,0xfc,0x1f,0xe0
,0x00,0xfc,0x03,0xe3,0xef,0xf8,0x3f,0xe0
,0x00,0x60,0x0f,0xc3,0xc7,0xf0,0x7f,0xe0
,0x00,0x00,0x3f,0x03,0xc3,0xe0,0xff,0xe0
,0x00,0x00,0xfc,0x03,0xc1,0xc1,0xff,0xe0
,0x00,0x07,0xf0,0x13,0xe0,0x83,0xff,0xe0
,0x00,0x0f,0xc0,0x7b,0xf8,0x07,0xff,0xe0
,0x00,0x0f,0x01,0xf9,0xfc,0x0f,0xff,0xc0
,0x00,0x00,0x07,0xf1,0xfe,0x1f,0xff,0xc0
,0x00,0x00,0x1f,0xc0,0xff,0x3f,0xff,0x80
,0x00,0x00,0x7e,0x00,0xff,0xff,0xff,0x80
,0x00,0x00,0xfc,0x00,0x7f,0xff,0xff,0x00
,0x00,0x00,0xf0,0x1f,0x3f,0xff,0xfe,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x7f,0x1f,0xff,0xfc,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xff,0x8f,0xff,0xf8,0x00
,0x00,0x00,0x03,0xe0,0xe3,0xff,0xe0,0x00
,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x7f,0x00,0x00
#define FinPr_invalid_width 64
#define FinPr_invalid_height 64
const uint8_t PROGMEM FinPr_invalid_bits[] = {
,0x00,0xff,0x01,0xe1,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x07,0x00,0x3f,0x0f,0x0f,0xff,0xf8,0x00
,0x00,0x00,0x7c,0x3e,0x1f,0xff,0xfe,0x00
,0x00,0x1f,0xe0,0xf0,0x7f,0xff,0xff,0x00
,0x00,0xff,0x83,0xe0,0xfe,0xff,0xbf,0x80
,0x01,0xfc,0x07,0xc0,0xfc,0x7f,0x1f,0xc0
,0x01,0xe0,0x1f,0x01,0xf8,0x3e,0x0f,0xc0
,0x00,0x00,0xfe,0x01,0xf8,0x1c,0x07,0xe0
,0x00,0x03,0xf8,0x13,0xf8,0x00,0x0f,0xe0
,0x00,0x1f,0xe0,0x73,0xfc,0x00,0x1f,0xe0
,0x00,0x7f,0x81,0xf3,0xfe,0x00,0x3f,0xe0
,0x00,0xfc,0x03,0xe3,0xff,0x00,0x7f,0xe0
,0x00,0x60,0x0f,0xc3,0xff,0x80,0xff,0xe0
,0x00,0x00,0x3f,0x03,0xff,0x00,0x7f,0xe0
,0x00,0x00,0xfc,0x03,0xfe,0x00,0x3f,0xe0
,0x00,0x07,0xf0,0x13,0xfc,0x00,0x1f,0xe0
,0x00,0x0f,0xc0,0x79,0xf8,0x08,0x0f,0xe0
,0x00,0x0f,0x01,0xf9,0xf8,0x1c,0x0f,0xc0
,0x00,0x00,0x07,0xf1,0xfc,0x3e,0x1f,0xc0
,0x00,0x00,0x1f,0xc0,0xfe,0x7f,0x3f,0x80
#define FinPr_failed_width 64
#define FinPr_failed_height 64
const uint8_t PROGMEM FinPr_failed_bits[] = {
0x00,0x00,0x3f,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x01,0xff,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x0f,0xc0,0x1f,0x80,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x1e,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x78,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x00
,0x00,0xe0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00
,0x01,0xc0,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00
,0x03,0x80,0x00,0x00,0x0e,0x00,0x00,0x00
,0x07,0x00,0x7f,0xe0,0x07,0x00,0x00,0x00
,0x06,0x01,0xff,0xf8,0x03,0x00,0x00,0x00
,0x0c,0x03,0xc0,0x3c,0x03,0x80,0x00,0x00
,0x1c,0x0f,0x00,0x0e,0x01,0x80,0x00,0x00
,0x18,0x0c,0x00,0x03,0x00,0xc0,0x00,0x00
,0x18,0x18,0x00,0x01,0x80,0xc0,0x00,0x00
,0x30,0x38,0x00,0x01,0xc0,0xe0,0x00,0x00
,0x30,0x30,0x0f,0x00,0xc0,0x60,0x00,0x00
,0x30,0x30,0x3f,0xc0,0xe0,0x60,0x00,0x00
,0x70,0x60,0x78,0xe0,0x60,0x60,0x00,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x70,0x00,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0x00,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x60,0x30,0x30,0x00,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x30,0x30,0x20,0x00,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x30,0x30,0x01,0xe0,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x30,0x30,0x0f,0xfc,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x30,0x30,0x3f,0xff,0x00
,0x60,0x60,0x60,0x30,0x18,0x78,0x03,0x80
,0x60,0x60,0x60,0x30,0x1c,0x60,0x01,0x80
,0x60,0x60,0x30,0x38,0x0c,0xc0,0x00,0xc0
,0x00,0x60,0x30,0x18,0x00,0xc0,0x00,0xc0
,0x00,0xe0,0x30,0x0c,0x01,0xc0,0x00,0xe0
,0x00,0xc0,0x18,0x0e,0x01,0xc0,0x00,0xe0
,0x60,0xc0,0x18,0x07,0x01,0xc0,0x00,0xe0
,0x01,0xc0,0x1c,0x03,0x81,0xc0,0x00,0xe0
,0x01,0x80,0x0c,0x01,0xc1,0xc0,0x00,0xe0
,0x03,0x80,0x0e,0x00,0xf1,0xc0,0x00,0xe0
,0x0f,0x00,0x06,0x00,0x01,0xc0,0x00,0xe0
,0x3e,0x01,0x03,0x00,0x01,0xc0,0x00,0xe0
,0x30,0x03,0x83,0x80,0x1f,0xff,0xff,0xfe
,0x00,0x03,0x81,0xc0,0x3f,0xff,0xff,0xff
,0x00,0x07,0xc0,0xe0,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x00,0x0e,0xc0,0x78,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x00,0x3c,0x60,0x1e,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x00,0x78,0x70,0x0f,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x03,0xe0,0x38,0x03,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x07,0x80,0x1c,0x00,0x30,0x00,0x00,0x03
,0xc0,0x00,0x0f,0x00,0x30,0x00,0x00,0x03
,0xc0,0x00,0x03,0x80,0x30,0x01,0xe0,0x03
,0x00,0x18,0x01,0xe0,0x30,0x03,0xf0,0x03
,0x00,0x18,0x00,0x7c,0x30,0x07,0x38,0x03
,0x00,0x0c,0x00,0x1f,0x30,0x06,0x18,0x03
,0x18,0x0e,0x00,0x07,0x30,0x06,0x18,0x03
,0x0c,0x07,0x80,0x00,0x30,0x07,0x38,0x03
,0x0e,0x03,0xc0,0x00,0x30,0x03,0x30,0x03
,0x07,0x00,0xf0,0x00,0x30,0x03,0x30,0x03
,0x03,0x00,0x7e,0x00,0x30,0x03,0x30,0x03
,0x01,0x80,0x1f,0xc0,0x30,0x03,0x30,0x03
,0x01,0xc0,0x03,0xe1,0x30,0x07,0xf8,0x03
,0x00,0xf0,0x00,0x01,0x30,0x03,0xf0,0x03
,0x00,0x38,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x00,0x1e,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x00,0x07,0xc0,0x00,0x30,0x00,0x00,0x03
,0x00,0x01,0xff,0x80,0x3f,0xff,0xff,0xff
,0x00,0x00,0x3f,0x80,0x1f,0xff,0xff,0xfe
#define FinPr_scan_width 64
#define FinPr_scan_height 64
const uint8_t PROGMEM FinPr_scan_bits[] = {
,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xf8,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x7f,0xff,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xfc,0x7f,0xc0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x03,0xc0,0x03,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0e,0x00,0x00,0x3c,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1c,0x1f,0xfc,0x1c,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x38,0x7f,0xfe,0x0e,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x78,0xf8,0x0f,0x87,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x71,0xe0,0x03,0xc7,0x00,0x00
,0x00,0x00,0xe3,0x80,0x01,0xc3,0x80,0x00
,0x00,0x00,0xc3,0x83,0xc0,0xe3,0x80,0x00
,0x00,0x00,0xc7,0x0f,0xf0,0x71,0x80,0x00
,0x00,0x00,0x06,0x1f,0xf8,0x71,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x0e,0x1c,0x3c,0x31,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x1c,0x38,0x1c,0x31,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x38,0x70,0x0e,0x39,0xc0,0x00
,0x00,0x01,0xf0,0x71,0x8e,0x39,0xc0,0x00
,0x00,0x03,0xe0,0xe1,0x86,0x31,0xc0,0x00
,0x00,0x03,0x81,0xe3,0x8e,0x31,0x80,0x00
,0x00,0x00,0x03,0xc3,0x8e,0x33,0x80,0x00
,0x00,0x00,0x07,0x87,0x0c,0x73,0x80,0x00
,0x00,0x00,0x1f,0x0e,0x1c,0x73,0x80,0x00
,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe
,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
,0x00,0x03,0xf0,0x1e,0x3e,0x1c,0x00,0x00
,0x00,0x03,0x80,0x7c,0x77,0x0f,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xe3,0x07,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x07,0xe3,0xc3,0x81,0xf0,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x87,0x81,0xc0,0x60,0x00
,0x00,0x01,0xfc,0x1f,0x00,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x01,0xe0,0x3c,0x00,0x7c,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0xf8,0x78,0x1f,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x07,0xe0,0xfc,0x0f,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0x3f,0x83,0xef,0x03,0xc0,0x00
,0x00,0x00,0xfc,0x0f,0x87,0x80,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x70,0x1f,0x03,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x7c,0x00,0xf8,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xf0,0x00,0x3e,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0f,0xc0,0xf8,0x0f,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x1f,0x03,0xfe,0x02,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x0c,0x0f,0x8f,0x80,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x3f,0x03,0xe0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xe0,0x00,0x30,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x01,0xc0,0xf8,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x8e,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00
//-----------initiate OLED display-------------
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
// you can delet these three lines if you don't want to get the Adfruit logo appear
display.display();
delay(2000); // Pause for 2 seconds
display.clearDisplay();
connectToWiFi();
// Set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
display.drawBitmap( 34, 0, FinPr_valid_bits, FinPr_valid_width, FinPr_valid_height, WHITE);
display.display();
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
display.drawBitmap( 32, 0, FinPr_failed_bits, FinPr_failed_width, FinPr_failed_height, WHITE);
display.display();
while (1) { delay(1); }
finger.getTemplateCount();
Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
Serial.println("Waiting for valid finger...");
//Timers---------------------------------------
timer.setInterval(25000L, CheckMode);
t1 = timer.setInterval(10000L, ChecktoAddID); //Set an internal timer every 10sec to check if there a new fingerprint in the website to add it.
t2 = timer.setInterval(15000L, ChecktoDeleteID); //Set an internal timer every 15sec to check wheater there an ID to delete in the website.
CheckMode();
timer.run(); //Keep the timer in the loop function in order to update the time as soon as possible
//check if there's a connection to Wi-Fi or not
if(!WiFi.isConnected()){
if (millis() - previousMillis >= 10000) {
previousMillis = millis();
connectToWiFi(); //Retry to connect to Wi-Fi
CheckFingerprint(); //Check the sensor if the there a finger.
delay(10);
void CheckFingerprint(){
// unsigned long previousMillisM = millis();
// Serial.println(previousMillisM);
// If there no fingerprint has been scanned return -1 or -2 if there an error or 0 if there nothing, The ID start form 1 to 127
// Get the Fingerprint ID from the Scanner
FingerID = getFingerprintID();
DisplayFingerprintID();
// Serial.println(millis() - previousMillisM);
//************Display the fingerprint ID state on the OLED*************
void DisplayFingerprintID(){
//Fingerprint has been detected
if (FingerID > 0){
display.display();
SendFingerprintID( FingerID ); // Send the Fingerprint ID to the website.
delay(2000);
//No finger detected
else if (FingerID == 0){
display.drawBitmap( 32, 0, FinPr_start_bits, FinPr_start_width, FinPr_start_height, WHITE);
display.display();
//Didn't find a match
else if (FingerID == -1){
display.drawBitmap( 34, 0, FinPr_invalid_bits, FinPr_invalid_width, FinPr_invalid_height, WHITE);
display.display();
//Didn't find the scanner or there an error
else if (FingerID == -2){
display.display();
//************send the fingerprint ID to the website*************
void SendFingerprintID( int finger ){
Serial.println("Sending the Fingerprint ID");
if(WiFi.isConnected()){
HTTPClient http; //Declare object of class HTTPClient
//GET Data
getData = "?FingerID=" + String(finger) + "&device_token=" + device_token; // Add the Fingerprint ID to the Post array in order to send it
//GET methode
Link = URL + getData;
http.begin(Link); //initiate HTTP request //Specify content-type header
int httpCode = http.GET(); //Send the request
String payload = http.getString(); //Get the response payload
Serial.println(httpCode); //Print HTTP return code
Serial.println(payload); //Print request response payload
Serial.println(finger); //Print fingerprint ID
if (payload.substring(0, 5) == "login") {
String user_name = payload.substring(5);
// Serial.println(user_name);
display.setTextSize(2); // Normal 2:2 pixel scale
display.setTextColor(WHITE); // Draw white text
display.setCursor(15,0); // Start at top-left corner
display.print(F("Welcome"));
display.setCursor(0,20);
display.print(user_name);
display.display();
else if (payload.substring(0, 6) == "logout") {
String user_name = payload.substring(6);
display.setCursor(10,0); // Start at top-left corner
display.print(F("Good Bye"));
display.display();
delay(10);
http.end(); //Close connection
//********************Get the Fingerprint ID******************
int getFingerprintID() {
uint8_t p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
//Serial.println("Image taken");
case FINGERPRINT_NOFINGER:
//Serial.println("No finger detected");
return 0;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
//Serial.println("Communication error");
return -2;
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
//Serial.println("Imaging error");
return -2;
default:
//Serial.println("Unknown error");
return -2;
// OK success!
p = finger.image2Tz();
switch (p) {
//Serial.println("Image converted");
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
//Serial.println("Image too messy");
return -1;
return -2;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
//Serial.println("Could not find fingerprint features");
return -2;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return -2;
default:
return -2;
// OK converted!
p = finger.fingerFastSearch();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
//Serial.println("Found a print match!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return -2;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
//Serial.println("Did not find a match");
return -1;
return -2;
// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
return finger.fingerID;
//******************Check if there a Fingerprint ID to delete******************
void ChecktoDeleteID(){
Serial.println("Check to Delete ID");
//GET Data
getData = "?DeleteID=check&device_token=" + String(device_token); // Add the Fingerprint ID to the Post array in order to send it
//GET methode
http.begin(Link); //initiate HTTP request,
// Serial.println(Link);
if (payload.substring(0, 6) == "del-id") {
String del_id = payload.substring(6);
Serial.println(del_id);
deleteFingerprint( del_id.toInt() );
//******************Delete Finpgerprint ID*****************
uint8_t deleteFingerprint( int id) {
uint8_t p = -1;
p = finger.deleteModel(id);
//Serial.println("Deleted!");
display.setCursor(0,0); // Start at top-left corner
display.print(F("Deleted!\n"));
display.display();
display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.print(F("Communication error!\n"));
display.display();
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
//Serial.println("Could not delete in that location");
display.print(F("Could not delete in that location!\n"));
display.display();
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
//Serial.println("Error writing to flash");
display.print(F("Error writing to flash!\n"));
display.display();
return p;
//Serial.print("Unknown error: 0x"); Serial.println(p, HEX);
display.print(F("Unknown error:\n"));
display.display();
return p;
//******************Check if there a Fingerprint ID to add******************
void ChecktoAddID(){
// Serial.println("Check to Add ID");
//GET Data
getData = "?Get_Fingerid=get_id&device_token=" + String(device_token); // Add the Fingerprint ID to the Post array in order to send it
//GET methode
if (payload.substring(0, 6) == "add-id") {
String add_id = payload.substring(6);
Serial.println(add_id);
id = add_id.toInt();
getFingerprintEnroll();
//******************Check the Mode*****************
void CheckMode(){
Serial.println("Check Mode");
//GET Data
getData = "?Check_mode=get_mode&device_token=" + String(device_token); // Add the Fingerprint ID to the Post array in order to send it
//GET methode
if (payload.substring(0, 4) == "mode") {
String dev_mode = payload.substring(4);
int devMode = dev_mode.toInt();
if(!firstConnect){
device_Mode = devMode;
firstConnect = true;
// Serial.println(dev_mode);
if(device_Mode && devMode){
timer.disable(t1);
timer.disable(t2);
Serial.println("Deivce Mode: Attandance");
else if(!device_Mode && !devMode){
device_Mode = true;
timer.enable(t1);
timer.enable(t2);
Serial.println("Deivce Mode: Enrollment");
// Serial.print("Number of Timers: ");
// Serial.println(timer.getNumTimers());
//******************Enroll a Finpgerprint ID*****************
uint8_t getFingerprintEnroll() {
int p = -1;
display.drawBitmap( 34, 0, FinPr_scan_bits, FinPr_scan_width, FinPr_scan_height, WHITE);
display.display();
while (p != FINGERPRINT_OK) {
switch (p) {
display.display();
//Serial.println(".");
display.setTextSize(1); // Normal 2:2 pixel scale
display.print(F("scanning"));
display.display();
display.display();
default:
// OK success!
p = finger.image2Tz(1);
switch (p) {
display.display();
display.display();
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
display.print(F("Remove"));
display.print(F("finger"));
display.display();
//Serial.println("Remove finger");
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
Serial.print("ID "); Serial.println(id);
p = -1;
display.display();
switch (p) {
display.display();
display.display();
default:
// OK success!
p = finger.image2Tz(2);
switch (p) {
display.display();
display.display();
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
Serial.print("Creating model for #"); Serial.println(id);
p = finger.createModel();
Serial.println("Prints matched!");
display.display();
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
Serial.println("Fingerprints did not match");
display.display();
return p;
return p;
p = finger.storeModel(id);
Serial.println("Stored!");
display.display();
confirmAdding(id);
return p;
Serial.println("Could not store in that location");
return p;
return p;
return p;
void confirmAdding(int id){
Serial.println("confirm Adding");
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
//GET Data
getData = "?confirm_id=" + String(id) + "&device_token=" + String(device_token); // Add the Fingerprint ID to the Post array in order to send it
//GET methode
if(httpCode == 200){
display.setTextSize(1.5); // Normal 1:1 pixel scale
display.print(payload);
display.display();
delay(2000);
else{
Serial.println("Error Confirm!!");
//********************connect to the WiFi******************
void connectToWiFi(){
WiFi.mode(WIFI_OFF); //Prevents reconnection issue (taking too long to connect)
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
display.setCursor(0, 0); // Start at top-left corner
display.print(F("Connecting to \n"));
display.setCursor(0, 50);
display.print(ssid);
display.drawBitmap( 73, 10, Wifi_start_bits, Wifi_start_width, Wifi_start_height, WHITE);
display.display();
uint32_t periodToConnect = 30000L;
for(uint32_t StartToConnect = millis(); (millis()-StartToConnect) < periodToConnect;){
if ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ){
Serial.print(".");
} else{
Serial.println("");
Serial.println("Connected");
display.setTextSize(2); // Normal 1:1 pixel scale
display.setCursor(8, 0); // Start at top-left corner
display.print(F("Connected \n"));
display.drawBitmap( 33, 15, Wifi_connected_bits, Wifi_connected_width, Wifi_connected_height, WHITE);
display.display();
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP()); //IP address assigned to your ESP
else{
Serial.println("");
Serial.println("Not Connected");
Moderador
Hilo unido al que iniciaste hace 21 dias.
Hola amig@s estoy trabajando en un proyecto con un sensor de huella controlado por un esp32 y una pantalla oled. El programa enrola correctamente las huellas digitales,el problema esta en la pantalla oled en el momento de hacer la ejecucion me muestra muchas lineas grises y en el fondo se logra una pequeña parte de lo que se debe mostrar. Sus comentarios serian de gran ayuda
- Date: 29/02/2020
#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
SimpleTimer timer;
uint8_t id;
display.display();
connectToWiFi();
display.display();
display.display();
CheckMode();
delay(10);
if (FingerID > 0){
display.display();
delay(2000);
display.display();
display.display();
display.display();
//GET Data
//GET methode
display.display();
display.display();
delay(10);
switch (p) {
return 0;
return -2;
return -2;
default:
return -2;
// OK success!
switch (p) {
return -1;
return -2;
return -2;
return -2;
default:
return -2;
// OK converted!
return -2;
return -1;
return -2;
// found a match!
//GET Data
//GET methode
uint8_t p = -1;
display.display();
display.display();
return p;
display.display();
return p;
display.display();
return p;
display.display();
return p;
//GET Data
//GET methode
void CheckMode(){
//GET Data
//GET methode
if(!firstConnect){
timer.disable(t1);
timer.disable(t2);
device_Mode = true;
timer.enable(t1);
timer.enable(t2);
int p = -1;
display.display();
switch (p) {
display.display();
display.display();
display.display();
default:
// OK success!
switch (p) {
display.display();
display.display();
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
display.display();
delay(2000);
p = 0;
p = -1;
display.display();
switch (p) {
display.display();
display.display();
default:
// OK success!
switch (p) {
display.display();
display.display();
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
display.display();
return p;
display.display();
return p;
return p;
display.display();
confirmAdding(id);
return p;
return p;
return p;
return p;
//GET Data
//GET methode
display.display();
delay(2000);
else{
display.display();
Serial.print(".");
} else{
Serial.println("");
display.display();
else{
Serial.println("");
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @mateogarciaa.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Tienes que aislar el problema, cárgale un ejemplo de la librería Adafruit_SSD1306 para verificar que el display funcione como debe.
Moderador
Estas en la universidad y no sabes respetar normas.
Tres hilos comenzando por el primeor hace 21 dias y dos mas en el dia de ayer foro español y foro en inglés que fue movido a este.
