Sensor de Infrarojos para circuito Scalestrixc
Hola chicos mi duda es sobre el sensor de infrarojos que quiero montar en un circuito de scalestrixc.
este en concreto
el codigo lo tengo hecho, el problema es que no se si estoy usando el sensor adecuado.
vereis, el problema esta es que cuando el coche pasa por debajo del sensor(coñocado aprox. a unos 5 cm del coche y unos 8 o 9 de la pista) no llega a estar el suficiente tiempo como para que salte la rutina siquiente que seria la de hacer avanzar el display de vueltas en 1 mas.(no uso delays)
si el coche pasa mas despacio si lo detecta y todo funciona perfectamante.(hablo de estar debajo del sensor casi medio segundo)
mi pregunta este tipo de sensores necesitan un tiempo de reaccion?
hay otro tipo de sensores que detecten y transmitan mas rapido y que pudiese usar para este fin?
gracias por vuestra atencion.
Entonces si tu problema es de software porque no publicaste el código.
Ya te adelanto que si por alguna razón tu código tiene delay() seguramente es en parte responsable de la NO DETECCION de los coches.
Esperamos tu código y te daremos una respuesta mas acertada.
