Sensor de medición de desplazamiento de alta sensibilidad
Saludos.
Estoy trabajando en la automatización de una máquina de simulación de sismos. La plataforma del máquina debe moverse de acuerdo a unos datos de una hoja de cálculo (tiempo, desplazamiento) y debo leer el desplazamiento de dicha plataforma mediante un sensor para corroborar que el movimiento corresponde con los datos de la hoja de cálculo y para graficar (como un sismógrafo). El problema es que el desplazamiento mínimo que debe hacer la plataforma es de 0,0004cm (en magnitud) y no encuentro un sensor adecuado para poder registrar un desplazamiento tan pequeño. Alguno conoce un sensor con una sensibilidad tal que permita medir ese valor, sea directa o indirectamente?
Una idea que se me ocurrió es usar un acelerómetro y, a partir de los datos de aceleración, estimar el desplazamiento. No obstante, es el mismo problema, no conozco de algún acelerómetro tan sensible como para registrar un nivel de aceleración tan pequeño (0,001 cm/s^2).
Aqui encontre algo que posiblemente te puede servir. adjunto un link y mira el video de como trabaja.Otro link de un sensor que puede leer 50mm. Haz un google usando esta frase "Inductive Proximity Sensor" encontrara varias compania que hace los sensor.
https://www.automationdirect.com/adc/shopping/catalog/sensors_-z-encoders/inductive_proximity_sensors/18mm_round_industrial_automation/standard_sensing(18mm)/ak1-an-1a?gclid=CJ7lheui2eICFZCGwAodwMQOnA
Este tiene una tabla de sensores de diferentes distancia.
https://www3.panasonic.biz/ac/ae/fasys/sensor/proximity/gx-8/index.jsp
La única forma de obtener esa precisión es por interferómetria láser, pero estamos hablando de palabras mayores.
Saludos.
quieres medir una distancia de 4 micras? con ese motor no vas a lograr hacer movimientos de 4 micras con precisión (por muy preciso que sea el sensor) así que pienso que te has equivocado de unidades
