Sensor de Presión Diferencial Danfoss MBS 4050
hola
excelente el tema Sensor de Presión Diferencial MPX5010dp
alguien sabe algo sobre sensor de presion danfoss mbs 4050
gracias
Este es un foro de Arduino, y como se conectan las cosas al mismo.
El sensor que comentas debe tener su hoja de datos, si es un sensor industrial por lo tanto debe tener una salida 4-20mA.
Si es el caso y considerando que tienes un AD que lee de 0 a 5V necesitarás una resistencia de 250 ohms 1% de precisión para medir la salida del sensor citado.
La resistencia va entre GND y el pin A0 por una parte y el sensor Danfoss debería tener una fuente de 24VDC que verás en la hoja de datos con su positivo conectado al sensor, y de la salida del sensor a la resistencia en el pin A0 del Arduino. el circuito se completa con el GND de arduino unido al GND de la fuente de 24VDC.
No es algo para un aprendiz, asi que toma las precauciones del caso.
Solo comienza del lado del Danfoss y observa que en la resistencia tengas algo entre 1 y 5V (4ma x 250 ohms = 1V y 20mA x 250 ohms = 5V) esos dos limites minimo y máximo corresponden a los limites de presion mínimo y máximo de tu sensor.
