Sensor de Som, como filtrar a frequência de agudo
poderia me ajudar estou fazendo um sistema para funcionar uma maquina por voz porem preciso que ele não funcione se o som for agudo estou usando um sensor de som. preciso que ele funcione com sons mais graves segue a programação const int pinoRele = 7; const int pinoSom = 4; int val = 1;
void setup() { pinMode(pinoRele, OUTPUT); pinMode(pinoSom, INPUT);
void loop () {
val = digitalRead(pinoSom); //digitalWrite(pinoRele, LOW);
if (val == LOW) { digitalWrite(pinoRele, LOW); delay(300); digitalWrite(pinoRele, HIGH); delay(4000);
Conforme as regras do fórum, deve colocar o código dentro do botão </> que encontra no post.
Que sensor é que tem exactamente? O sensor dá Outputs digitais?
