Sensor de temperatura de coche antiguo (GND)
Hola, muy buenas!
con esto de la cuarentena he retomado un miniproyecto que tenia abandonado, pero me he topado con un problema.
quiero leer un sensor de bloque de motor (temperatura de refrigertante) desde la entrada analogica de arduino, este sensor es GND (va en el motor y de el sale un cable hasta el reloj que quiero sustituir, el reloj lleva + fijo (14v) mas o menos.
Ilustro:
https://www.ladamoscow.com/image/cache/catalog/oem-parts-prod/lada-niva-2101-2107-temperature-sensor-water-2541-500x380.jpg
con el multimetro veo como varia la resistencia si aplico calor
unos 1000ohm frio y 200ohm caliente, no he medido temperatura exacta
el problema está en que no encuentro la manera de conectarlo al ser un sensor GND, si fuese + la cosa seria mas facil, necesito una ayudita
gracias!
Adjunto una foto de un circuito de como trabaja un sensor de temperatura que mide la temperature del motor. Es una resistencia que cambia dependiendo de la temperatura. Tambien puede se un termisto. El cuerpo del sensor es el ground. Para leerlo conecta el punto entre el sensor y la resistencia y la conecta a una entrada analoga del arduino.
Esto suponiendo que quieras o puedas desconectar el reloj original.
Si en caso contrario que tuvieras que mantener el reloj del coche, lo que yo haría es utilizar uno de estos, conectándolo en serie entre el reloj y el sensor.
