Muy buenas.
ESTOY HACIENDO Una pruebas con este sensor
pero lo que tengo dudas es cuando tomo el valor de la analogica
tengo que meterla funcion para llevar a un valor real
que en este caso tengo esto:
val = analogRead(1); //lee y almacena el dato del sensor
temp = val*100/1024; //procesa la escala para ajustarla
val = int(temp); //cambia el tipo float a entero
Serial.print("Temperatura:\t"); //escribe serialmente//y separa con un tab
Serial.print(val); //imprime la temperatura acondicionada
cuando dice escala a que se refiere
porque por el momento me sale esto
PIN513Temperatura: -13
250 Celsius, 482 fahrenheit -> 254 Max, 100 Min
y aqui hace calor
jejej
