Sensor de temperatura
Pessoal, boa noite! Qual a melhor opção para sensor de temperatura para uso em ambiente externo. Tenho um LM35, mas pelos testes que eu fiz as vezes ele muda a leitura do nada, para cima ou para baixo, muita diferença e demora para estabilizar...
Vi o DS18B20, Thermistor, etc. qual a melhor opção?!
Abs...
O que pretendes medir? Com que exactidão?
Já verificaste os tempos de estabilizacão e sensibilidade de outros sensores? Dizeres que queres medir temperatura não é suficiente para te aconselhar um sensor.
Eu também percebi que as leituras feitas pelo LM35 variam muito, como você está alimentando o projeto?
Pois pode ser que a "tensão" da alimentação varie um pouco então a tensão lida do LM35 esteja variando muito.
Eu estou tentando montar uma rotina para tirar as leituras fora da curva (as vezes a amostragem varia até +-10º);
mmoscz:
Vês isso com a alimentacão por USB ou com uma fonte normal?
Sim, pela alimentação através da USB. Estando conectado na USB do computador ou alimentado pela USB com um adaptador AC.
Pessoal, boa noite. A idéia é medir temperatura dentro e fora de casa.
A alimentação também é feita pela USB, e as leituras chegam a dar uma diferença como a citada pelo mmoscz.
Eu tenho um LM35 e ele funciona sem problemas, varia pouco e as variações são sempre de menos de 1 graus..
Mas pelo que vc ta falando, um filtro passa-baixa pode ajudar...
Pode tentar com:
R = 150K
C = 1uF
O meu LM35 tambem funciona na perfeição provavelmente o seu esta a variar porque esta a usar uma fonte externa que não é muito fiavel, eu montei o meu assim:
e funciona muito bem
Qual o código do Arduino que voce tá usando pra adquirir os dados?
Segue trecho de código que estou usando...
  for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature
    samples[i] = ( 5.0 * analogRead(pin) * 100.0) / 1024.0;
    tempc = tempc + samples[i];
    delay(100);
Faz assim:
int temp = 0;
for (i = 0; i <= 7; i++)
     temp = temp + analogRead(pin);
temp = (500/1024)*temp / 8;
Pra que tu usa esse delay?
mctimbu, boa tarde! Esse exemplo peguei na internet, vou testar o seu exemplo e ver se dá diferenças! Obrigado!
