Olá, tudo bem?
É primeira vez que tenho contato com um Arduino, como ouvi maravilhas sobre o mesmo, então decidi começar com o MEGA. O motivo pelo qual escolhi o arduíno Mega é que tenho várias idéias e acho que posso colocar os diversos sensores entre outros para serem controlados pelo Arduino, mas estou tendo um pequeno problema com um sensor de tensão PIC DC, segue o link para que possam ter conhecimento do mesmo:
http://nadielcomercio.com.br/sensor-tensao-0-25v-dc-ideal-p-arduino-pic.html
A ideia é colocar 4 sensores desses junto ao Arduino, fazendo com que cada um me informe um valor diferente de equipamentos diferentes, vejamos então:
Sensor 1 me retorna a carga da bateria 1
Sensor 2 me retorna a carga da bateria 2
Sensor 3 me retorna a carga da bateria 3
Sensor 4 me retorna a carga da placa solar
Eu consigo fazer tudo funcionar com um sensor apenas configurado, i problema é quando eu adiciono mais que um, pois o arduíno começa identificar volts que nem existem, por exemplo:
Vale lembrar que não há nada conectado aos sensores, logo o arduíno deveria ler 0.0 volts em todos os sensores porém ele lê o seguinte:
Sensor 1 = 0.0volts sensor 2 = 3.4volts sensor 3 = 3.4 ( os dados do sensor 1 e 2 ficam criando constantemente )
Quando eu coloco uma pilha de 1.5v no sensor 1, é registrado o valor correto de 1.5v, mas o problema é quando coloco uma pilha no sensor 2 e 3, é registrado incríveis 20v.
Eu tenho também um display OLED i2c conectado na protoboard, os sensores também estão na protoboard, o display é para informar o nível de cada caberia conectada, como a bateria funciona entre as tensões de 4.5v e 5.5v, acredito que por algum motivo estava aumentando a tensão do arduíno, pois esse display chega a esquentar de mais.
Gostaria de saber se é possível resolver esse problema.
