Sensor de Tensão
Boa Tarde pessoal
Estou a desenvolver um projeto onde vou utilizar 3 sensores de tensão pois os de corrente já encontrei.
O esquema do projeto segue em anexo e eu não encotro os sensores de tensão, e se me souberem responder como os vou fazer interagir com o arduino???
Cumprimentos
WilsonAlves
Esquema de sistema autonomo.bmp (1.68 MB)
Bom, esta é das respostas mais simples que já dei...
Não existem sensores de tensão.
E isto pelo simples motivo que a grande maioria das grandezas são convertidas precisamente em tensão para serem convertidas por um conversor analógico-digital. Vulgo AD.
Dito isto, o que provavelmente estás a pensar é num amplificador como adaptador de tensão para adaptar a saída dos painéis solares (vou assumir que é maior que 5V) para uma gama entre 0 e 5V que o Arduino pode facilmente medir.
Qual é o máximo de tensão que os painéis dão?
Relativamente às baterias, vais querer usar um amplificador para limitar a gama de tensão a algo próximo da saída das baterias para teres precisão de mV e assim saberes melhor a carga da bateria.
Relativamente à rede AC, o "sensor de tensão" passará por um Transformador que baixa a tensão de 230V para algo mais amigável (como 6 ou 12V pico a pico) que depois passará por um amplificador operacional com ganho menor que 1, ou seja vai reduzir a tensão, para um valor que seja aceitável para o Arduino medir. Esse amplificador operacional terá também de adicionar um offset para que o arduino meça a tensão negativa e positiva. Podes, se achares que não faz diferença, assumir que a tensão negativa é igual à tensão positiva e limitar a saída do amplificador operacional entre 0 e valores positivos. Isto dar-te-á um pouco mais de precisão, acho.
Deixa só dizer que isto é uma aplicação interessante para aprender a usar amplificadores operacionais e conceitos relativos a medição de grandezas. :slight_smile:
Boa sorte com o trabalho.
Tchi que falha tão grande, pois é.
Mas eu queria aplicar divisores deste tipo só pelo simples facto de trabalhar com correntes muito grandes.
Sabes onde posso encontrar cá em Portugal??
Aqui vai!!!
Um divisor de tensão é coisa de sapateiro... Se vais trabalhar com tensões e correntes grandes, vais estar a dissipar energia com as resistências... coisa que não acontecerá com um amplificador operacional.
Eu sou contra o uso desse "sensor" em qualquer aplicação que use tensões superiores ao que o teu sistema usa... mas se estás à vontade para queimar material e colocares-te em risco... avança.
Sim posso usar um Ampop mas vou ter sempre de restringir a tensão para entrar no arduíno certo?
Eu sou novato no arduino daí ainda andar á descoberta de praticamente tudo.
O amp-op faz isso...
E que ampop aconselhas para este tipo de circuito?
Certo.Se usares o ampop com ganho menor que um ele ira atenuar o sinal como te ja foi explicado.
Tenta com o velhinho amigo de escola LM741 numa breadboard e tira conclusoes.Se necessitares de mais ampop ha ICs com mais ampop's internos ...
