Sensor de turbidez mostrando dados errados
Estou tendo problemas com os dados que aparece no display/serial.
Os números estão dando em centenas ou milhares, mas deveria dar em números decimais, alguém poderia me ajudar?
double calc_NTU(double volt);
int ph_pin = A1; //This is the pin number connected to Po
int voltageS;
//float voltage;
// --- Variáveis Globais ---
double NTU = 0.0;
// --- Configurações Iniciais ---
 Serial.println("         Projeto basico");
 Serial.println("www.youtube.com/c/projetobasicos");
} //end setup
// --- Loop Infinito ---
 int measure = analogRead(ph_pin);
 //Serial.print  (   "   Measure:");
// Serial.print   (measure);
 double voltage = 5.0 / 1024.0 * measure; //classic digital to voltage conversion
 //Serial.print("\tVoltage: ");
 //Serial.print(voltage);
 // PH_step = (voltage@PH7 - voltage@PH4) / (PH7 - PH4)
 // PH_probe = PH7 - ((voltage@PH7 - voltage@probe) / PH_step)
 float Po = 7 + ((2.5 - voltage) / 0.18);
 Serial.print("\tSensor de PH: ");
 Serial.print(Po, 3);
 Serial.println("");
 int sensorValue = analogRead(A0);
 float voltagem = sensorValue * (5.0 / 1024.0);
 NTU = calc_NTU(voltagem);
 //Serial.print(voltagem);
 //Serial.print  (" | ");
   Serial.print("Sensor de Turbidez: "  );
 Serial.print  (NTU);
 delay(741);
} //end loop
// --- Função para conversão de tensão para Turbidez em NTU ---
// Equação que relaciona tensão com NTU: NTU = -1120,4*volt*volt + 5742,3*volt - 4352,9
 double NTU_val;
 NTU_val = -(1120.4*volt*volt)+(5742.3*volt)-4352.9;
 return NTU_val;
} //end calc_NTU
Creo que este es el foro de español... y aunque entiendo lo que leo habria que postear el código siguiendo las NORMAS del foro de español.
O que entendes por numeros decimais? Que sensor estás a usar?
victorjam:
lo siento, no puedo mover este foro correctamente, ¡y las instrucciones son confusas en inglés!
Fácil. Editas o teu post inicial e colocas o código dentro do campo criado pelo botão </ > Fica mais legível e de acordo com as normas do forum arduino.
bubulindo:
Entendo números decimais como: 0,5, 0,10, etc. Estou errado?
Uso o Sensor de Turbidez Arduino ST100.
Começa por não assumires ordem de operações.
Transforma isto:
nisto:
double voltage = (measure * 5.0) / 1024.0; //classic digital to voltage conversion
Esta formula dá entre 20,9 até -6.9 de forma linear.
No entanto, tu tens duas fórmulas que medem de dois pinos diferentes...
A segunda fórmula é esta:
e o resultado sendo quadrático vai -3651.4 até -4352.9 e dentro da gama de 1V e 4V mais ou menos o sinal é positivo, mas resulta sempre em centenas ou milhares, logo não dá para perceber qual é o problema.
Logo, qual das fórmulas está correcta?
Porque estás a medir de dois pinos diferentes?
Como estás a ligar o sensor?
bubulindo:
Transforma isto:
nisto:
Esqueci de comentar, nessa programação está também a programação do sensor de pH, essa que tu mostrastes:
Por isso dois pinos diferentes!
Estou ligando o sensor na porta analógica 0, negativo e 5 volts.
Agora referente a qual fórmula está correta, uma é para o sensor de pH e a outra para o sensor de turbidez. Referente a transformação, não sei linguagem de programação, sei apenas o básico, fiz essa programação por meio de pesquisas, e ajuda do meu coorientador.
De onde obtiveste a formula para conversão?
Que valores de tensão é que estás a ver?
bubulindo:
Obtive a partir desse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BxOh81CjtuU (espero não estar fora das regras do forum).
Os valores das tensões variam, então não sei exatamente te dizer!
Eu perguntei que valores é que estás a ver... são muito diferentes uns dos outros (em termos de tensão)?
bubulindo:
Não, não são muito diferentes um dos outros!
Ok... eu perguntei os valores. O que tu dizes não ser muito diferente dos outros em tensão, pode ser uma diferença brutal com a equação que usas.
Experimenta pesquisar por filtros digitais e filtrar o sinal de tensão antes de fazeres o cálculo.
bubulindo:
Certo, vou tentar dar uma pesquisada sobre, sou iniciante nessa vida de programação, não entendo muito!
Mas obrigado pela colaboração!
Obs: Tentarei tirar um print da tela com o sensor funcionando quando chegar na escola (lugar que está o projeto), e mandarei aqui, para analisar os valores de tensão e etc.
