sensor debajo de cristal
Hola,
Alguien tiene idea de algun sensor de forma que se pueda hacer una especie de interruptor tocando una zona de un cristal como si fuera un boton o algo asi, pero que no se vea ? He pensado en algo tipo LDR por luz o algo asi, pero no se si habra otra solucion...
Un saludo,
Carlos.
Hola,
No sé si te servirá pq no tengo demasiada idea … se me ocurre un sensor capacitivo de los de proximidad. Por ejemplo …
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/compshop/qt113.pdf
Tienes que poner debajo del cristal una superficie metálica (electrodo) conectada al sensor según la datasheet.
Si te sirve y te funciona cuéntanoslo.
Salu2,
Igor
Hej,
la LDR es una buena solucion. La otra es un sensor de tacto que puedes ocultar detras del cristal. Mira este producto de Farnell:
http://es.farnell.com/jsp/Semiconductors/Integrated+Circuits/QUANTUM+RESEARCH+GROUP/QT118H-DG/displayProduct.jsp?sku=9775927
es muy facil de usar. Se monta un minicircuito con ese chip y un condensador. La salida es como un boton: ON/OFF. Lo ultimo es que le pones un cable con el que haces un anillo detras de la zona del cristal que quieres que sea el "boton". Lo explica mas en detalle en la hoja de caracteristicas.
Un saludo,
/d
Muchas gracias!
Luego vi este capacitivo http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/01e5/0900766b801e5bd2.pdf pero es demasiado caro...
Cuando lo tenga montado ya lo enseñare.
Un saludo!
