Sensor DS18B20, arduino y Acimud Monitoriza for Arduino
Hola.
Mi nombre es Lluís, y soy tecnico en sistemas de detección de incendios. Normalmente,
uso un software de comunicaciónes con las centrales de la casa DESICO llamado VIGIPLUS.
https://www.desico.com/es/vigiplus
Este software, funciona mas o menos bien, pero no aprendes nada. El otro dia, un cliente me planteó el reto de automatizar 2 invernaderos para la producción de setas para laboratorios. Acepté el reto :confused:
Al ponerme manos a la obra, me empieza a ilusionar el ver la cantidad y calidad de proyectos que arduino puede llevar acabo, llego incluso a leer sondas analógicas y mostrarlas en Monitoriza.
con el siguiente skech (copiado del tuto
2) SCADA PARA ARDUINO--(Lectura Análoga - Parte_1 ) - YouTube) .
 Modbus over serial line - RTU Slave Arduino Sketch
 By Juan Pablo Zometa : jpmzometa@gmail.com
 http://sites.google.com/site/jpmzometa/
 and Samuel Marco: sammarcoarmengol@gmail.com
 and Andras Tucsni
 and Emilio Sanchis: emilio.sanchis at acimut.es
 and Antonio Canet
 http://www.acimut.com/en/monitoriza/monitorizaforarduino.html
 These functions implement functions 3, 6, 16 and 43 (read holding registers,
 preset single register, preset multiple registers and read device information) of the
 Modbus RTU Protocol, to be used over the Arduino serial connection.
 This implementation DOES NOT fully comply with the Modbus specifications.
 This Arduino adaptation is derived from the work
 By P.Costigan email: phil@pcscada.com.au http://pcscada.com.au
 These library of functions are designed to enable a program send and
 receive data from a device that communicates using the Modbus protocol.
 Copyright (C) 2000 Philip Costigan  P.C. SCADA LINK PTY. LTD.
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 This program is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 GNU General Public License for more details.
 You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program; if not, write to the Free Software
 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 The functions included here have been derived from the
 Modicon Modbus Protocol Reference Guide
 which can be obtained from Schneider at www.schneiderautomation.com.
 This code has its origins with
 paul@pmcrae.freeserve.co.uk (http://www.pmcrae.freeserve.co.uk)
 who wrote a small program to read 100 registers from a modbus slave.
 I have used his code as a catalist to produce this more functional set
 of functions. Thanks paul.
 * configure_mb_slave(baud, parity, tx_en_pin)
 * sets the communication parameters for of the serial line.
 * baud: baudrate in bps (typical values 9600, 19200... 115200)
 * parity: a single character sets the parity mode (character frame format):
 *         'n' no parity (8N1); 'e' even parity (8E1), 'o' for odd parity (8O1).
 * tx_en_pin: arduino pin number that controls transmision/reception
 *        of an external half-duplex device (e.g. a RS485 interface chip).
 *        0 or 1 disables this function (for a two-device network)
 *        >2 for point-to-multipoint topology (e.g. several arduinos)
void configure_mb_slave(long baud, char parity, char txenpin);
 * update_mb_slave(slave_id, holding_regs_array, number_of_regs)
 * checks if there is any valid request from the modbus master. If there is,
 * performs the action requested
 * slave: slave id (1 to 127)
 * regs: an array with the holding registers. They start at address 1 (master point of view)
 * regs_size: total number of holding registers.
 * returns: 0 if no request from master,
 * NO_REPLY (-1) if no reply is sent to the master
 * an exception code (1 to 4) in case of a modbus exceptions
 * the number of bytes sent as reply ( > 4) if OK.
int update_mb_slave(unsigned char slave, int *regs,
unsigned int regs_size);
/* HERE BEGINS THE EXAMPLE CODE */
/* Modbus RTU common parameters, the Master MUST use the same parameters */
enum {
        COMM_BPS = 19200, /* baud rate */
        MB_SLAVE = 1, /* modbus slave id */
        PARITY = 'n' /* even parity */
/* slave registers */
enum {         MB_POT, /*variable potenciometro */
               MB_LED,
               MB_REGS  /* numero registros del esclavo */
int regs[MB_REGS];
int potenciometro;
        /* configure modbus communication
         * 19200 bps, 8N1, two-device network */
        configure_mb_slave(COMM_BPS, PARITY, 0);
        /* check for master requests*/
        if(update_mb_slave(MB_SLAVE, regs, MB_REGS))
         potenciometro=analogRead(0);
         regs[MB_POT]=potenciometro;
 * BEGIN MODBUS RTU SLAVE FUNCTIONS
todo bien. adaptando el sketch, consigo mostrar los valores en el puerto serie, pero no consigo pasar esos valores a una variable que reconozca el Scada. El sketch lo he escrito así:
// Instancia a las clases OneWire y DallasTemperature
OneWire oneWireObjeto(pinDatosDQ);
DallasTemperature sensores(&oneWireObjeto);
DeviceAddress s1 = {0x28, 0x50, 0x2F, 0x0D, 0x28, 0x19, 0x01, 0x8B};
float valor1=0; // variable donde guardaremos la temperatura leida del sensor 1
float valor2=0; // variable donde guardaremos la temperatura leida del sensor 2
enum {
enum {
      MB_SENSOR,
      //MB_POT,
      //MB_LED,
      MB_REGS
int regs[MB_REGS];
float sondas;
unsigned long wdog = 0;         /* watchdog */
unsigned long tprev = 0;         /* previous time*/
int i = 0;
float Counter = 0;
    pinMode(12,OUTPUT);
    sensores.begin();
          sensores.requestTemperatures(); //Enviamos el comando para obtener la temperatura
    float valor1 =  sensores.getTempCByIndex(0); // Almacenamos la temperatura leida por el sensor 1
    float valor2 = sensores.getTempCByIndex(1);  //Almacenamos la temperatura leida por el sensor 2
        regs[MB_SENSOR]=valor1;
        regs[MB_SENSOR]=valor2;
                  wdog = millis();
             //   potenciometro=analogRead(0);
       // regs[MB_POT]=potenciometro;
pero no funciona, y no encuentro ningún ejemplo donde aprender.
Alguno de vosotros puede ayudarme, o ponerme algún ejemplo?
Puede ser que el problema esté en el Scada?
Grácias!!
Esta direccion es la de un DS18B20 del autor del código, si no coincide con la de tu DS18B20 jamás funcionará.
Mira los ejemplos de las librerías OneWire y DallasTemperature.
Espero haberte entendido.
