Sensor DTH
Muy buenas, soy nuevo en el foro y en El Mundo arduino y Necesito Un Poco de Ayuda .... Estoy Haciendo un mini-Proyecto con un sensor de Temperatura y HUMEDAD DTH11, ya Tengo Creado el codigo (Que Hay Un EJEMPLO en la libreria ) però cuando lo compilo, me da del siempre valores de ??0 º C y de 0% de Humedad. Alguien sabria decirme Que Estoy Haciendo mal???? Muchas Gracias por la Ayuda.
Un saludo
Visto de este problema antes, es probable que tenga un problema con los cables.
¿Qué biblioteca utiliza?
Seen this problem before, you probably have a problem with the wires. Which library do you use?
check my lib here - http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib -
Observa que en el ejemplo de la libreria tienes que conectar la señal en el pin digital numero 2. Podrias decir como lo conectas?
Un saludo
