Sensor DTH11 (temperatura e umidade)
Boa tarde.
Estou tentando ligar sensores DTH11 ao Arduino Uno. Criei um tópico hoje de manhã mas foi muito genérico, tentei deleta-lo mas não consegui, esse no entanto contém bastante informação do que fiz até agora.
Conexão Física:
Código usado:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN01 2     // what pin we're connected to
#define DHTPIN02 5     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht01(DHTPIN01, DHTTYPE);
DHT dht02(DHTPIN02, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht01.begin();
  dht02.begin();
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h01 = dht01.readHumidity();
  float t01 = dht01.readTemperature();
  float h02 = dht02.readHumidity();
  float t02 = dht02.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t01) || isnan(h01) || isnan(t02) || isnan(h02)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
    Serial.print("Humidity 01: ");
    Serial.print(h01);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature 01: ");
    Serial.print(t01);
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Humidity 02: ");
    Serial.print(h02);
    Serial.print("Temperature 02: ");
    Serial.print(t02);
Saída:
Já testei vários códigos e não os resultados são sempre esses. Se alguém puder dizer onde posso estar errando dou meus sinceros agradecimentos.
Ola amigo.
Ja verificas-te se os sensores estao a ser alimentados?
Olhando para a tua breadboard sabes que ela é cortada no meio certo?
Mede a continuidade das linhas de alimentaçao.Pela imagem das ligaçoes tens os sensores sem alimentaçao pois tens os 5V de um lado e o ground do outro.
A breadboard tem a linha de alimentação cortada no meio da breadboard. XD XD
Na minha tenho de unir as linhas de alimentaçao.
Será o teu caso?
Bom dia.
Fiz o teste em que acho que mudei a alimentação, mas os resultados continuam os mesmos:
Nova conexão:
Não tenho ideia do que pode ser. Como posso saber que o sensor está ou não sendo alimentado? Ou melhor, que testes posso fazer pra identificar onde esta o erro?
O prontoboard é separado aqui:
Tenho um desse com 3 terminais. De um lado de um ( - ) e do outro um ( S ). Logo o do meio é o positivo e o S é o sinal.
Verifique a posição.
Vou ter que gastar mais um pouco da sua paciência. Não sei se entendi direito o que era pra fazer, mas fiz da seguinte maneira e obtive os mesmo resultados:
Olhando de frente o sensor:
O da esquerda com o S do lado é o pino que vai ligado a um digital do arduino pra fazer a comunicação com o sensor. O da direita, com o - é o negativo. Logo o do meio é o +5v.
Olhando a forma como ligou, inverteu o S com o +5v.
Opa, la vai um palpite. Tem certeza que o modulo Ethernet ta ligado corretamente? To achando que você não o encaixou direito, apenas largou em cima.
Não tenha do de encaixa-los, enterre os pinos do Ethernet no UNO.
Sei que vai dar muito trabalho desencaixar depois, mas com cuidado e paciência e cuidado você desconecta, e por via de duvidas, tire o shield de Ethernet e ligue direto no uno.
Abraço e boa sorte com o projeto!
Boa noite amigos.
Conforme o Lago disse, os pinos do sinal e da força estavam trocados e inverte-los resolveu o problema.
Muito obrigado a todos que contribuíram, não tenho palavras pra descrever como essa ajuda foi útil.
Tópico resolvido.
