La placa utilizada es la Heltec WiFi_Lora 32 (V2) .
Cuando pruebo el sensor a parte con un programa solo para leer la temperatura y humedad me funciona, pero cuando leo el sensor dentro de un programa mas complejo solo obtengo el valor "nan". Estoy atascado y no logro encontrar la solución. Espero que me podáis ayudar. Gracias.
¿Su código permite dos segundos entre lecturas? Tal vez, muestre su código aquí.
Leiste las normas del foro? Creo que no.
Si dices que tienes un problema y no posteas el código cómo esperas que te ayudemos a detectar el error?
Y tal como te ha dicho el compañero, eso se debe a que el DHT22 requiere 2 segundos entre lecturas.
Puedes hacer otras cosas y cuando el dato este disponible presentarlo pero no antes.
Tiene un sensor mal conectado o un mal contacto - https://arduino-spain.site/sensor-dht22/
