ich bin auf der Suche nach einem Sensor mit dem prüfen kann, ob eine Glasflache gefüllt ist. Ich kann leider nicht von oben messen, dann wäre es ja relativ einfach mit Ultraschall machbar. Hat jemand einen Idee womit man das evtl. realisieren könnte.
Die häufig zu findenden Messgeräte für diesen Zweck verwenden zwei Temperatur-Messpunkte (werden meist magnetisch angebracht). Ist die Temperatur identisch, sind die beiden Messpunkte im selben Teil (entweder leer oder gefüllt), ist sie unterschiedlich, liegt die Füllstandlinie dazwischen.
Das Messen des Gewichts funktioniert nur, wenn Du das Leergewicht der Flasche kennst. Da die Flaschen in unterschiedlichen Ausführungen vorkommen, kann das zu Problemen führen.
Wie ne Klimaanlage funzt ist mir durchaus bewußt... Wir reden ja aber gerade über eine Glasflasche die wie ich mir so zurecht orakelt habe wahrscheinlich befüllt/entleert werden soll?
Wir orakeln etwas viel... Ich habe mir vorgestellt, dass eine Kontrolle der Gasflasche stattfinden soll, damit eine Alarm ausgegeben werden kann, bevor sie leer ist. postmaster-ino hat natürlich recht, dass das nur funktioniert, wenn die Gasflasche auch gebraucht wird, da der Energieentzug nur beim Aggregatszustandübergang geschieht. Für den Alarm würde es reichen.
pylon:
pylon:
Ich besitze seit November 2018 eine Umkehr-Osmose-Wasseranlage.
Dort lasse ich das gereinigte Wasser in ein 4-Liter-Glasgefäß laufen.
Um nun Verunreinigungen zu vermeiden, wollte ich definitiv KEINEN mechanischen Wasserstandssensor und bin bei DFROBOT fündig geworden.
Habe einen als höchsten Wasserstandmelder und einen als Behälter leer.
Funktioniert einwandfrei.
Ok, 20€ sind jetzt nicht sooo viel Geld, aber unterm Strich sollten Das (also ... 'Huch, Da ist Wasser hinter dem Glas') von so ziemlich jedem Touch-Sensor erkennbar sein.
Klar - wie immer - Test steht noch aus, Platine ist zwar schon gezeichnet, komme aber mit dem Fräsen noch nicht hin (irgend was ist aber bekanntlich immer) - SO wollte ich den Wasserstand (allerdings 08/15 Regenwasser) für meine WC-Spülung prüfen - US gibt teilweise Sprünge, teilweise nur Müll, teilweise 1-A Werte.
Lidar steht (zumindest dort) ebenfalls noch aus - wofür hat man denn sonst den ganzen Sensor-Kram vom fC bestellt, wenn man damit nicht spielt?
