Sensor Indutivo de Proximidade
Galera to tendo uma dificuldade em achar algum sensor de proximidade(indutivo) para faixa de tensão de alimentação de 5V. alguem conhece algum fornecedor ou marca que tenha sensores indutivo de proximidade para essa faixa de tensão?
http://www.newark.com/turck/bi-5-m181x-h1141/proximity-sensor-5mm-5v-to-30v/dp/97M4756
http://ramcosensors.com/pdf/Inductive%20Proximity%20Sensors/Miniature%20Inductive%20Sensors/8%20mm%20Miniature%205V.pdf
http://www.arrow.com/item/detail/infineon-technologies/tca305gnk
A pepperl fuchs tem uns poucos, este por exemplo:
http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=5127
Agora se pretendes algo barato, acho que vais ter alguns problemas para encontrar isso. :\
esse não serve? http://www.ebay.com/itm/LJ12A3-4-Z-BY-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-PNP-DC6-36V-/140907575134?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cebef75e
Qual a faixa de distância que você pretende trabalhar? A partir de que ponto você quer considerar um objeto próximo?
Qualquer sensor vai funcionar, mesmo que ele não seja incialmente feito para ser CMOS (5V), pode-se usar um amp-op para aumentar sua faixa operacional (se for baixa, por exemplo), ou um divisor de tensão caso a tensão gerada seja superior a 5V.
Nos 2 casos acima, o sensor não será alimentado pelo Arduino, tendo apenas o GND em comum com ele.
fabiohbm007: esse não serve? http://www.ebay.com/itm/LJ12A3-4-Z-BY-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-PNP-DC6-36V-/140907575134?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cebef75e
Muito interessante... :)
Se der para alimentar a aplicação sem ser por USB, fica o problema resolvido facilmente.
lá fala com 6 a 30 mas acho que 5 vai sim!
AlxDroidDev:
A faixa de distancia não tem muito problema, pode deser de 0.6mm ate 4mm.
O meu problema é que meu circuito é alimentado por uma bateria de 9V e tenho que usar um elevador de tensão( de 9 para 15V) para alimentar o proximetro que utilizo ( 0.6mm faixa de distancia, 3mm de espessura da cabeça), queria eliminar o elevador de tensão do circuito.
