Sensor infrarrojo y PWM
Hola a todos.
Estoy usando un sensor de infrarrojos, conectado a la arduino uno, con el boton 1 del mando enciendo el led y con el boton 2 lo apago. Hasta este punto no tengo ningún problema y todo funciona bien. Quiero que con los controles del volumen del mando(+ y -) se varié la potencia lumínica del led con pwm.
He intentado que esto funcione, pero no encuentro el fallo o no es como lo intento hacer, por eso os pido ayuda haber si podéis decirme si he echo algo mal y que al fin vea la luz al final del tunel.
Os pongo el codigo:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
const int led = 6;
int brillo1=0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  pinMode (led,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn(); // Empieza a recibir
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println("codigo: 0x");
    Serial.println(results.value, HEX);
    switch(results.value)
    case 0x20DF8877://Tecla 1
      digitalWrite(led,HIGH);
    case 0x20DF48B7://Tecla 2
      digitalWrite(led,LOW);
    case 0x20DF40BF://Volumen +
    brillo1>=51;
      if(brillo1<255);
      brillo1=255;
analogWrite(led,brillo1);
case 0x20DFC03F://Volumen -
brillo1=brillo1-51;
if(brillo1<=0)
brillo1=0;
    irrecv.resume(); // Receive the next value
Un saludo y gracias por anticipado.
