amigos...tengo una maquina contadora de pelotas, deteccion con sensor infrarrojo, diseñado en base a un tunel, por donde pasa la pelota..he ajustado el sensor a unos 3cm, suficiente para detectar el paso de la pelota..funciona bien, pero luego de unos minutos el sensor queda encendido y no detecta nada mas...lo trato de ajustar y nada, no vuelve a medir...lo retiro y lo pruebo en una placa y funciona normal...voltaje normal, he probado con 5v y 3.3v...recomendaciones para la instalacion del sensor???
gracias
Tu tienes el sensor y has hecho pruebas sin poder detectar el problema.
Nosotros con 5 líneas de explicación solo sabemos que tienes un sensor optico no sabemos cual, que falla luego de unos minutos, y que al retirarlo funciona okay.
Deberías darnos algún esquema que ayude a entender. Saber como lo alimentas.
Si hay un arduino o no (en ese caso porque la pregunta aquí?) y todo lo que ayude a entender el problema que intentas describir.
