Sensor jsn-sr04t misma lectura
Hola, he montado con un arduino nano un sensor ultrasonico jsn-sr04t, el cual al cargar el codigo ejemplo que esta en la pagina de arduino donde se utiliza la libreria Newping.h, en pantalla solo me muestra 23 cm y no cambia al alejarlo físicamente, alimentado por cable usb, alguien tiene la solución..
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 12 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 11 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 200 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results. }
void loop() { delay(50); // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(sonar.ping_cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
Serial.println("cm"); }
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Cuando se vea el código correctamente te respondo.
